ich habe jetzt einmal den Schaltplan des TT66 mit Hilfe der Schaltpläne vom „Marshall 18 Watt Combo“
und des „Vox AC30“ neu gezeichnet.
---Wie kann ich hier ein Bild einfügen?---
Was haltet ihr davon, könnte das so funktionieren?
Einige Fragen habe ich aber doch schon dazu:
1. Die von mir Rot markierten Kondensatoren, müssen die da hin?
Im Schaltplan des TT66 sind keine vorhanden.
2. Der von mir Gelb markierte Widerstand, das ist doch eine Gegenkopplung, oder?
Bei meinem Stereo-Verstärker habe ich einen 22Ohm eingebaut, hört sich klasse an.
Beim Marshall ist es ein 56kOhm, beim Vox ein 47kOhm und beim TT66 ein 47Ohm.
Wenn das jetzt eine Gegenkopplung ist, kann man da ja Experimentieren, sehe ich
das richtig?
3. Der Grün markierte abschnitt. In den anderen Schaltungen ist da jeweils ein
Widerstand zu den Röhren. Ist dieser zur Anpassung da? Und deshalb beim TT66
nicht vorhanden, weil die Spannung gegeben ist? Der 1kOhm Widerstand muss wohl
rein, und was ist mit den beiden Kondensatoren 22µf 450V, werden da beide gebraucht,
oder kann der Rechte hinter dem 1kOhm wegfallen?
4. Die Grün-Rot markierte Verbindung. Die ist ja jetzt mit 2xKT66 neu.
In beiden Schaltplänen (Marshall und Vox) geht an diesem Anschluss die volle Spannung.
Kann ich da auch die volle Spannung benutzen?
Als Netztrafo will ich den Hammond 372HX verwenden, und als Ausgangsüberträger den Hammond 125GSE.
Das sollte wohl reichen, denke ich mal.
Das Netzteil selber wollte ich ansonsten dann so übernehmen.
Was meint ihr dazu?
P.S.: Hat eventuell jemand eine Bauteil-Stückliste mit allen Werten des TT66 für mich?
Thorsten
