Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Technik
Tech-Talk Soldano
Probleme mit Layout
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Probleme mit Layout
12 Antworten
7682 Aufrufe
Fredi
Starter
6
Probleme mit Layout
am:
10.04.2009 23:14 »
hab mich grad angemeldet, da ich zur Zeit mit dem Bau eines Slo 50 beschäftigt bin und mir im Layout 2 Dinge aufgefallen sind die ich nicht verstehe. Der Amp ist bereits sowei fertig und soll nun nach und nach in Betrieb genommen werden. Hab die beiden Dinge in den Bildern rot umrandet. Was hat es mit den beiden RCT 100R /1W auf sich und was bedeutet der Kasten im 2. Bild indem sämtliche Kabel einfach enden? Vielen Dank dafür =)
Rene
FRK
486
Re: Probleme mit Layout
Antwort #1 am:
11.04.2009 01:38 »
Da muss man schon ganz gut gucken wenn man da Durchblicken will.
Der Kasten ist glaube ich ein Impedanz Wahlschalter.
Bei den 100R Widerständen Tippe ich auf Heizungs-Symmetrierung, weil Pin7 u.2 Heizung ist.
Vielleicht bringt dieser Link Licht ins Dunkel.
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/schematics/SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM.pdf
Frank
Letzte Änderung: 11.04.2009 02:05 von FRK
Fredi
Starter
6
Antwort #2 am:
11.04.2009 10:18 »
vielen Dank! Das mit dem Impedanzwahlschalter kam mir nicht in den Sinn, da ich bei mir nur 2 Output Buchsen hab, einmal mit 8 und einmal mit 16 Ohm Impendanz. Dann hab ich das ja schonmal richtig gemacht =) Was genau bringt eine Heizungssymmetrierung? Dachte man kann direkt vom Trafo auf die Röhren gehen.
Rene
jacob
4.438
Rote Amps klingen besser!
Antwort #3 am:
11.04.2009 10:45 »
Hi Fredi,
Du gehst ja so oder so mit der Heizwicklung direkt auf die Röhren.
Lass' die Heizungssymmetrierung doch mal probehalber weg, dann merkst du sofort, was sie bringt.
Gruß & frohe Ostern
FRK
486
Antwort #4 am:
11.04.2009 13:37 »
Hallo Rene
Durch das Symmetrien der Heizungsspannung (nur bei Wechselspannung nötig) wird der „Brumm“ der sich durch die Wechselspannung in den Signalweg einschleicht eliminiert.
Das musste ich bei meinen letzten Amp auch lernen, nur da waren die Widerstände nicht in meinen Schaltplan, aber dafür einen zusätzlichen Masse-Anschluss an der 6.3Volt Anzapfung des Netztrafos eingezeichnet. Wenn man diesen zusätzlichen Masse-Anschluss hat dann braucht man auch keine Widerstände einbauen.
Frank
Fredi
Starter
6
Antwort #5 am:
12.04.2009 09:08 »
Alles klar. Dann werde ich die Symmetrie noch einbauen, ist ja kein riesen Aufwand.
Rene
zaphod_beeblebrox
168
WWW
Antwort #6 am:
12.04.2009 15:08 »
Auch bei DC-Heizung sollte man unbedingt die Heizungsmasse mit der Schaltungsmasse verbinden. Sonst brummt es auch. Dies kann auch direkt, ohne Widerstand geschehen.
VG,
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
Fredi
Starter
6
Brummt noch
Antwort #7 am:
17.04.2009 18:37 »
hab eure Tipps berücksichtigt und die Symmetrierung eingebaut, allerdings hab ich im Clean Kanal noch ein störendes brummen.. Woran könnte das liegen? Gibt es da typische Fehler die man abchecken sollte?
Rene
FRK
486
Antwort #8 am:
17.04.2009 18:55 »
Am besten du machst ein Bild und setzt es hier rein. Dann sieht man vielleicht sofort was es seien könnt.
Bis dann
Frank
The Tube-Factor
617
Antwort #9 am:
17.04.2009 19:29 »
Hi! Ist es denn sicher ein Brummen?
Ich tippe am ehesten auf ein Problem bei der Signal-Kabel-Verlegung.
Hast du abgeschirmte Kabel an den neuralgischen Punkten verwendet?
Bist du dir sicher, dass das Brummen nur im Clean auftritt?
Grüße Jogi
Fredi
Starter
6
Antwort #10 am:
17.04.2009 21:53 »
Bild werde ich demnächst eins rein stellen, der Amp steht nicht bei mir zu Hause. Das Brummen tritt auch im Overdrive Kanal auf, allerdings bei weiten nicht so stark, da ich im Cleanen das Vol.Poti weiter aufdrehen muss.
Rene
The Tube-Factor
617
Antwort #11 am:
17.04.2009 22:20 »
Dann würde ich das mit der Heizung auch nochmal checken..
Fredi
Starter
6
Antwort #12 am:
19.04.2009 15:53 »
Danke für die Tipps, war ein Masseproblem =) Jetzt tut der Amp so wie er soll.
Rene
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
