thd univalve
  • 13 Antworten
  • 6306 Aufrufe
Offline badomen
  • 20
thd univalve
« am: 18.04.2009 13:28 »
hallo
Ich suche 35R 25W drahtwiderstand für  THD Univlve .Ich habe nur 25R und 47R  gefunden.Wo kann ich 35R finden ,kann jemand mich helfen?
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: thd univalve
« Antwort #1 am: 18.04.2009 13:32 »
Offline blaublaublau
  • 399
  • Spielst du schon oder lötest du noch?
Re: thd univalve
« Antwort #2 am: 18.04.2009 14:28 »
Hi Badomen
Reparierst du so ein Teil, oder planst du ein Nachbau? Ich wäre am Schaltplan interessiert...
Gruz
Yves
Offline badomen
  • 20
Re: thd univalve
« Antwort #3 am: 18.04.2009 14:57 »
ich möchte ein bauen,und suche drahtwiderstand(poti) für attenuator .schaltplan ist nicht mehr secret
http://freestompboxes.org/members/bajaman/Baja/THD/UniValve_1.4_Schematic%5B1%5D.pdf
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: thd univalve
« Antwort #4 am: 18.04.2009 15:49 »
Hi Badomen
Ja dann sieht die Sache schon andes aus, du benötigst also einen Drahtpotentiometer für den variablen Lastwiderstand. Sorry, hab den Zusatz (Poti) nicht mitbekommen... M.E. sollte z.B. der https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Drahtpotentiometer_30_W/and/language/is/de/and/shop/is/CH/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-57658.html auch gehen (47Ohm statt original 35Ohm).
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
  • 399
Re: thd univalve
« Antwort #5 am: 18.04.2009 16:03 »
Cool, hab ich nicht gewusst, das der Plan im Netz rumfliegt. Ich besass mal so ein Teil, habs aber wieder verkauft. Vom Attenuator war ich entäuscht, mir gefiel der Amp nur ohne.
Falls dus nicht sowieso schon gemacht hast, rate ich dir irgendwo einen anzuspielen bevor du ihn nachbaust.
Gruz
Yves
Offline Ramarro
  • 600
Re: thd univalve
« Antwort #6 am: 19.04.2009 16:53 »
Gemessen an der vollmundigen Beschreibung von THD finde ich die Schaltung eigentlich etwas enttäuschend. Irgendwie hätte ich da eine "besonderere" Vorstufe erwartet und was die Einsetzbarkeit verschiedener Endröhren angeht, OK, aber eine automatische Anpassung an deren jeweilige Erfordernisse sehe ich da nicht, folglich kann die Dimensionierung eigentlich nur für eine optimal sein. Oder für keine.  8)
Rolf
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: thd univalve
« Antwort #7 am: 19.04.2009 17:18 »
was mir zu Denken gibt, ist die Noise-Reduzierung mit der Glühlampe im Lautsprecherausgang. Wie soll die funktionieren? Habt ihr da eine Idee dazu?
Es gibt eine Schaltung, wo eine Glühlampe im Kathodenkreis eingesetzt wird. Die wirkst aber anders... so würd ich die im besagten Amp einsetzen um eine Kompatibilität zu allen Röhren zu erreichen.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Schneider-Amp/Schneider-Amp.htm
Hoschi
Offline earnst
  • 476
Re: thd univalve
« Antwort #8 am: 20.04.2009 11:32 »
beim Sennheiser VKS604 funktioniert das mit einem Tiefpaß, der aus einem LDR und C (50 pF) gebildet wird. Die Lampe, die den LDR beleuchtet, erhöht bei hohen Pegeln die Grenzfrequenz des TP.
mfg
ernst
  • 399
Re: thd univalve
« Antwort #9 am: 20.04.2009 13:11 »
Hab ich schon mal gepostet:
"Auf der Website von THD kann man den Univalve-Testbericht vom Guitarplayer runterladen. Da ist die Funktionsweise der Glühlampen-Noisereduction beschrieben.
Meine Meinung zu diesem Feature ist: Das Flackern zum Gitarrenspiel sieht sehr, sehr geil aus! Ansonsten ists ziemlich überflüssig..."
Gruz
Yves
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: thd univalve
« Antwort #10 am: 20.04.2009 14:52 »
hätt es nie geglaubt, dass diese einfache archaische Methode eines Noisegates so funktionieren kann. Glühbirnendraht kalt (wenn kein Signal) > wird Signal Kurzgeschlossen gegen Masse. Signal da, erwärmt sich Glühbirnendraht bis zum Glühen > wird dadurch "hochomiger" als LP und Signal wird nicht abgeschwächt. Tsss...
Könnte noch Veränderungspotenzial dahinter stecken, je nach dem welche Birne man wählt  ;D
Hoschi
Re: thd univalve
« Antwort #11 am: 20.04.2009 14:59 »
...da gab es auch nen einfachen Kompressor im Netz nach diesem Prinzip...irgendwo auffer FESCHTPLADDE gefangen.
Es ist nen Versuch wert. Macht nicht auch das HUSH sowas ähliches? Frequenzgang im Ausklang verändern?
Offline torus
  • 401
Re: thd univalve
« Antwort #12 am: 20.04.2009 15:17 »
In der Modular Synth-Welt gibt's sowas auch.. Das Buchla Low-Pass Gate arbeitet ähnlich.
Ist dort aber mit wesentlich mehr Aufwand betrieben.
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: thd univalve
« Antwort #13 am: 20.04.2009 20:54 »
Hi Badomen und alle dies interessiert,
im folgenden Link ist eine Reparatur mit vielen inside pics eines THD Univalves.
http://www.chambonino.com/work/miscguitar/misc8.html
Hoschi
