Netzadapter mit 1 A
  • 5 Antworten
  • 3080 Aufrufe
Offline gidear
  • 92
Netzadapter mit 1 A
« am: 2.05.2009 17:27 »
Hallo Freunde,
Kann ich einen Transformator mit 1 Ampere und dem TT-Gleichrichter  für Bodeneffektgeräte benutzen wenn die Spannung 9V oder 12V ist? Normalerweise sind die immer im 500mA-Bereich.
Saludos,
Gidear
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Netzadapter mit 1 A
« Antwort #1 am: 2.05.2009 17:42 »
Ich würd mal davon ausgehen das der Bausatz für das 14Volt Netzteil/Trafo den dirk da noch anbietet ist!
Normalerweise könntest Du mit einem Gleichrichter oder 4Dioden schon ein Netzteil daraus basteln nur bleibt Dir dann nach dem Gleichrichter nicht viel Spannung übrig um eine glatte Gleichspannung zu erzeugen.
  • 12.970
« Antwort #2 am: 2.05.2009 18:20 »
@Gidear: Du hast einen AC !! Trafo mit 9 oder 12 V und 1 A Leistung ?
Offline gidear
  • 92
« Antwort #3 am: 2.05.2009 18:40 »
Hallo Dirk,
Hier in Lima habe ich einen Laden gefunden der Trafos herstellt. Ich habe einen "Probetrafo" gekauft. Der Trafo ist ein AC-Trafo mit 12V und 1A Leistung. Ich kann mir auch einen 14V Trafo bauen lassen mit 1A Leistung.
Saludos,
Gidear
  • 12.970
« Antwort #4 am: 2.05.2009 19:42 »
dann nimm den mit 14 V @ 1 A, dann kommst Du sauber auf die 12 V und wenn die schon Trafos selbst wickeln, dann lass Dir noch einen Zweiten mit 12 V AC für die 9 V Sache wickeln.
Offline gidear
  • 92
« Antwort #5 am: 3.05.2009 05:12 »
Hallo  Dirk,
Vielen Dank und Gruss aus Lima,
Gidear
