Koppelkondensator am Eingang
  • 22 Antworten
  • 20209 Aufrufe
Offline Larry
  • 794
  • Nicht selten ist das Wort schärfer als das Schwert
Re: Koppelkondensator am Eingang
« Antwort #15 am: 15.05.2009 19:37 »
... und wie Peter bereits schrub - ein 4,7n tut's auch locker! Grösser nehme ich auch nicht.
Larry
Offline OneStone
  • 442
« Antwort #16 am: 20.05.2009 12:58 »
da ich das gerade lese:
Man will ja mit dieser Aktion vor allem für höhere Frequenzen praktisch eine sehr niederohmige Verbindung zwischen Eingangsbuchsen-Masse und Chassis herstellen.
Mit "höheren Frequenzen" sind dabei vor allem die Frequenzen gemeint, die funktechnisch problematisch werden können, also alles so ab 20kHz (Schaltnetzteile usw...).
Ich würde bei den geforderten Kapazitäten (um 10nF) und der geforderten Spannungsfestigkeit (1V oder so :D) keinen Folienkondensator, sondern einen Vielschicht-Keramikkondensator nehmen, da diese einen niedrigeren Innenwiderstand haben - besonders bei hohen Frequenzen. Der Voodoo-Faktor interessiert an der Stelle ja absolut nicht :)
MfG Stephan
« Antwort #17 am: 20.05.2009 13:19 »
Hi Stephan,
hast Du das mit dem Voodoo- Faktor denn auch mit Udo P. abgeklärt? Weil... sonst ist es ja nicht "amtlich"!  :devil:
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #18 am: 20.05.2009 14:13 »
Mich würde mal interresieren ob man nich mit nem Stufenschalter verschiedene C´s in Reihe zum Eingang schalten könnte,um zb ne dicke Paule zu entfetten.
Stichwort kapazitive belastung des TA.
Nur wie müssten denn die Werte der C´s sein?
Ich kenn das aus dem Range Bausatz vom Musikding und find die Wirkung echt praktisch!
P.S.Ich liebe Stufenschalter ;D
Grüße noch ein Stephan ;)
Offline OneStone
  • 442
« Antwort #19 am: 20.05.2009 14:13 »
Ich kenne keinen Udo P. ??? Sollte ich den Herren kennen? Denke nicht.  :P
Kann man, aber ich halte das an der Stelle für etwas problematisch, wenn man einfach so nur nen Kondensator in Reihe schaltet, weil der dann mit dem 1M Gitterableitwiderstand sehr klein wird...
Die Belastung kann nur kleiner sein als ohne Kondensator, da der Kondensator zusätzlich zum 1M eben einen kapazitiven Blindwiderstand hat, der zu diesem gedanklich addiert werden muss.
Das ist eigentlich relativ einfach. Man weiß ja, dass gilt:
Xc = 1/(2 * PI * f * C)
Wenn man die Gitterkapazität und somit den AC-Eingangswiderstand der Röhre ignoriert, dann hat man die Grenzfrequenz der Schaltung ausgerechnet, wenn Rg = Xc ist, also gilt:
Rg = 1/(2 * PI * f * C)
=> C = 1/(2 * PI * f * Rg)
(Anmerkung: [C] = 1 F; [f] = 1 Hz; [R] = 1 Ohm !!!)
wobei ich bei einer Frequenz von so 160Hz anfangen würde, dann ist die tiefste Oktave schonmal ziemlich weg.
Nimmt man Rg = 1M an, dann kommt man bei 160Hz auf 9,95*10^-10 F, also 995pF oder einfach gesagt 1nF als Kondensatorwert.
Okay so klein ist der Wert dann doch nicht...ich würde mal mit 2n2...1n...470p spielen, wobei 470p schon ziemlich dünn klingen dürfte.
MfG Stephan
« Letzte Änderung: 20.05.2009 14:22 von OneStone »
« Antwort #20 am: 20.05.2009 18:51 »
Hi Stephan,
ZITAT: "Ich kenne keinen Udo P.  Sollte ich den Herren kennen? Denke nicht."
Der war jetzt aber verdammt gut  ;D ;) :devil:
  • 316
« Antwort #21 am: 20.05.2009 19:45 »
Danke Stephan!!!
Jetzt hab ich wirklich was gelernt!!!!
Ich liebe dieses Forum!!!!
Bei dem Treble Booster verändert sich nicht nur die untere Grenzfrequenz sonder wirklich der Sound!
Es klingt nicht dünner,es verändert die Wiedergabe der Mitten und Höhen.
Klar sind weniger Bässe da, aber es klingt definitiv nicht nach Kofferradio!
Ich find es sehr interresant und werd mal bissl damit experimentieren.
Dank und Gruß!!!
Stephan(ich) ;D
Offline OneStone
  • 442
« Antwort #22 am: 21.05.2009 01:21 »
Der war absolut ernst gemeint, das war wirklich kein Witz!
Du veränderst eigentlich wirklich nur die untere Grenzfrequenz, sonst nichts. Das führt dann allerdings seinerseits dazu, dass du eben besonders beim Verzerren einen größten Teil des Spektrums frei hast, wo du deine nun noch vorhandenen relativ sauberen "Grundtöne" unterbringen kannst.  :guitar:
Dass das nicht nach Kofferradio klingt das ist klar, denn das Kofferradio soll seinerseits ja keiner Obertöne erzeugen, aber ein Gitarrenverstärker wird ja genau deswegen gebaut.  :)
MfG Stephan :)
