GA-5 Modding Stage II
  • 43 Antworten
  • 18042 Aufrufe
Offline Marcel.B
  • 36
  • ... one louder
« am: 21.05.2009 21:52 »
Moin zusammen.
Ich hab da folgendes Problem. Ich hab meinen kleinen Harley-Benton GA-5 Anleitung umgebastelt und bin mittlerweile bei Modding Stage II angelangt. Die Röhre ist drin, alles ist soweit verlötet, der kleine macht auch gut Radau aber mit folgendem Satz (aus der Umbau-Anleitung) komme ich irgendwie nicht zurecht:
Die Anodenspannung kann dann am Plus des Kondensator C8 abgegriffen werden und erfolgt ebenfalls mit Hilfe einer Leitung die dort angelötet wird.
Das angelötete Kabel vom Kondensator C8 liegt jetzt einfach lose im Verstärker und ich weiß nicht wohin damit, im Plan ist auch nix zu erkennen. Hat von Euch jemand eine Lösung?
Marcel
This one goes to eleven...
Offline SvR
  • 2.383
Re: GA-5 Modding Stage II
« Antwort #1 am: 21.05.2009 22:02 »
Laut Schaltplan geht das Kabel von C8 zu den Anoden-Rs der Vorstufenröhren. Die Punkte C im Schaltplan.
PIC32-Tutorial
Offline Marcel.B
  • 36
  • ... one louder
« Antwort #2 am: 22.05.2009 23:27 »
Hallo und Danke fürs entfehrnen des Brettes von meinem Kopf  ;D
Offline guitarthunder
  • 1.059
Re:GA-5 Modding Stage II
« Antwort #3 am: 11.07.2011 17:55 »
Ich möchte auch die Moddingstufe II an meinem GA-5 durchführen.Dirk schreibt man sollte die Heizspannung über dem C12 abgreifen.Soll ich da an den Pluspol des C12 gehen?Die Heizspannung muß doch an Pin 4 und 5 oder lieg ich da falsch?Das kann man leider nicht erkennen im Schaltplan.Vielen Dank für eure Geduld. ;) ;) ;)
Michael
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #4 am: 11.07.2011 22:46 »
Hallo Michael,
du liegst fast richtig ;)
In deinem Fall müssen die Pins 4 und 5 mit Pluspol der Heizung und Pin 9 mit dem Minuspol verbunden werden.
Würde man jetzt mit 12,6V Heizen, dann muss man die Pins 4 und 5 jeweils mit einem Heizleiter verbinden.
Alex
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #5 am: 13.07.2011 20:07 »
ich bin momentan im Urlaub aber Freitag wieder zurück, als ich mein GA-5 um gebaut hatte habe ich aber ein paar gut Bilder davon gemacht, die werde ich mal am Freitag posten, wenn dir das reicht
Gruß Ron
  • 1.059
« Antwort #6 am: 13.07.2011 20:24 »
Hallo Alex,Hallo Ron
Vielen Dank für eure Hilfe.Bilder wären spitze.Ich hab ab Freitag Urlaub,da kann ich vielleicht ein bisschen mehr machen falls meine Frau mir nicht komplett die Zeit verplant.  :( :( :(
Gruß Michael
  • 12.985
« Antwort #7 am: 13.07.2011 20:32 »
Ich möchte auch die Moddingstufe II an meinem GA-5 durchführen.Dirk schreibt man sollte die Heizspannung über dem C12 abgreifen.Soll ich da an den Pluspol des C12 gehen?Die Heizspannung muß doch an Pin 4 und 5 oder lieg ich da falsch? Das kann man leider nicht erkennen im Schaltplan.
Heizung: Pin 4 und 5 zusammen an den Plus von C12, Pin 9 an den Minus von C12.
Achtung: die Spannung im Verstärker ist lebensgefährlich !
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #8 am: 13.07.2011 23:15 »
...da kann ich vielleicht ein bisschen mehr machen falls meine Frau mir nicht komplett die Zeit verplant.  :( :( :(
Kenn ich irgendwoher ;D ;D ;D
Sag ich doch ;)
  • 1.059
« Antwort #9 am: 14.07.2011 09:47 »
Hi Dirk
Vielen Dank.Vielleicht lass ich ja meine Frau löten :devil: :devil: :devil: :devil:
Gruß Michael
« Antwort #10 am: 14.07.2011 10:22 »
Hi Dirk
Gruß Michael
der war ganz böse
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #11 am: 14.07.2011 10:35 »
alles was so viel spass mach überlasse ich doch nicht anderen ;D
Gruss Ron
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #12 am: 15.07.2011 16:17 »
so hier die versprochenen Bilder, ich bin nicht an C12 gegangen sondern an den Socken von V1,
musste selber erst mal nachschauen ist ein weilchen her, C12 ist aber besser da der Leitungsweg kürzer wird,
Gruß Ron
  • 1.059
« Antwort #13 am: 15.07.2011 16:54 »
Hallo Ron
Vielen Dank für die Bilder.Das mit der kleinen Platine gefällt mir gut.Wenn man die Widerstände direkt an die Röhrenfassung lötet ist das eine ganz schöne Pfrimelei.
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #14 am: 15.07.2011 17:02 »
... und sieht auch nicht so schön aus, platz ist ja vorhanden und eine Schraube hält die kleine Platine alle male
Gruß Ron
