Banana Booster zerrt nicht...
  • 39 Antworten
  • 20225 Aufrufe
Offline juzzi
  • 44
Re: Banana Booster zerrt nicht...
« Antwort #15 am: 15.06.2009 16:14 »
Ups! Da spricht einer der Ahnung hat!  :o
Ich hab leider nicht so viel davon...
Martin - kannst du mir genauer beschreiben, wo dein Poti dazwischengeschaltet ist? Evtl. anhand meines Schaltplans oben.
Was ist denn ein Elko (ein nördliches Rehngetier; gibts den bei KIKEA) und was hast du wo damit gebrückt?
Vielleicht kann ich meinen BB ja nachträglich umlöten.
grüße markus
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #16 am: 15.06.2009 16:41 »
Elko=Elektrolytkondensator. Martin meint, das er R4 einen Elko parallel geschaltet hat. Damit wird die Verstärkung erhöht. 10-22µF müssten an dieser Stelle ausreichen. Das Poti hat er zw. die beiden Stufen geschaltet, d.h der rechte Anschluss (wenn man von vorne auf das Poti schaut) an C1, der Linke an Masse und der Mittlere an das Gitter von V1b. R6 kann dann wegfallen.
PIC32-Tutorial
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #17 am: 16.06.2009 17:55 »
mal schauen, was ich verstanden habe:
einen Elko (10-22yF) zwischen Masse und AU3 (auf meinem Schaltplan) - parallel zu R4.
Das wars dann auch schon.
Das mit dem Poti:
Auf meinem Schaltplan von links nach rechts:
der linke Anschluss an C1. - zwischen R6 und C1 oder zwischen C1 und R3 - oder ist das egal?
der mittlere Anschluss an ??? V1b-irgendwas
der rechte Anschluss an Masse (bei mir minus)
Grüße markus
« Letzte Änderung: 16.06.2009 17:58 von juzzi »
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #18 am: 16.06.2009 18:09 »
Zum Elko: Stimmt
Zum Poti
Das mit Masse und Minus stimmt schonmal  ;)
Wenn du das Poti vor dir auf dem Tisch liegen hast, sodass die Achse zu dir guckt, dann kommt der rechte Anschluss an C1, wo jetzt noch R6 an gelötet ist. Der Mittlere an das Gitter (Pin 7 im Schaltplan) von V1b und der Linke kommt an Masse! R6 entfällt.
Edit: Ich bezieh mich auf den Schaltplan von der diy-Seite
« Letzte Änderung: 16.06.2009 18:10 von SvR »
PIC32-Tutorial
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #19 am: 21.06.2009 07:28 »
Mach doch erstmal nur den Elko.
Denn wenn du das Poti zwischen die Röhren verschiebst (ich würde dann eh ein anderes verwenden z.B 1M) dann kannst du nicht Zerrgrad und Lautstärke separat einstellen.
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #20 am: 7.07.2009 21:18 »
(So - bin nun auch wieder am Start. Musste noch schnell mal umziehen...)
Äh - zwischen die Röhren? Ich hab doch nur eine.
Nur den Elko? D.h. alles andere bleibt wie es ist; nur der Elko wird zusätzlich geschaltet?
(Weiß einer, wie Elko auf Französich heißt? - wohne gerade in Frankreich.)
Ich glaub, erstmal lass ich alles so und überlege, ob ich nicht den VQ oder PS zusätzlich zusammenbrutzle.
Welchen der beiden könnt ihr mir empfehlen?
Ändern kann ich dann immernoch...
Grüße markus
  • 12.970
« Antwort #21 am: 7.07.2009 21:27 »
condensateur de   électrolyte
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #22 am: 7.07.2009 21:30 »
in dem Glaskolben befinden sich zwei Röhrensysteme, nämlich 2 Trioden (V1a und V1b)!
PIC32-Tutorial
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #23 am: 8.07.2009 19:29 »
Ja sorry "zwischen den Verstärker-Stufen" oder so hätte ich schreiben sollen.
« Antwort #24 am: 8.07.2009 19:39 »
Hi Dirk,
[Oberlehrer-Modus an]  :police:
wenn schon französisch. dann bitte richtig:
le condensateur d'électrolyte
[Oberlehrer-Modus aus]  :angel:
Häbbe    :devil:
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #25 am: 4.09.2009 10:38 »
Moin
habe jetzt zwei Elkos (auf Fr.: Codels ;)) - einen mit 10 und einen mit 22 yF - gekauft und werds einfach mal ausprobieren...
mal schauen, was passiert.
Grüße markus
« Letzte Änderung: 4.09.2009 11:47 von juzzi »
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #26 am: 4.09.2009 18:46 »
Habe beide Elkos ausprobiert.
Wird zwar superlaut aber mehr verzerren tuts auch nicht. Nun möchte ich zusätzlich den Poti umlöten.
Was passiert dabei mit C2? - Ich nehme an, dass ich minus von C2 direkt an S1 anlöte, wo momentan noch das mittlere Füßchen vom Poti angelötet ist.
Oder muss C2 direkt an Masse dran??? (ohne Poti) - oder lass ich die Potibelegung und löte das Poti zusätzlich an C1, 7 und Masse?? Wohl eher nicht - oder!? ???
Grüße markus
  • 12.970
« Antwort #27 am: 4.09.2009 20:03 »
ich weis zwar nicht, was Du unter "Verzerrung" verstehst, aber soweit ich das bis jetzt sehe, hast Du eine falsche Vorstellung. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Booster und nicht um einen Verzerrer, Overdrive oder Distortion !
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #28 am: 5.09.2009 14:12 »
OK
werd mich dann wohl mal nach nem echten Verzerrer umschauen...
Grüße markus
« Antwort #29 am: 5.09.2009 16:51 »
Hi Markus,
Vanilla (schöner runder Overdrive)  oder Pepper Shredder (fette Säge)!
Beide sehr zu empfehlen!
