Lastwiderstände im Attenuator-Kit
  • 5 Antworten
  • 7147 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.108
« am: 24.07.2009 21:30 »
wie hoch ist die belastbarkeit der einzelnen Widerstände im Attenuator-Kit?
Sind die 3 Impedanzanpassungswiderstände 50W-Typen und der Rest 25W-Typen?
Online Dirk
  • 12.971
Re: Lastwiderstände im Attenuator-Kit
« Antwort #1 am: 24.07.2009 23:07 »
ja, so ist es.
  • 4.108
« Antwort #2 am: 26.07.2009 17:15 »
dank dir für die fixe Antwort!
Ich hätte evt. einen Vorschlag um den Attenutor, ohne großen Aufwand, gleichzeitig als Load-Box nutzen zu können.
Wenn da Interesse besteht, tüftel ich das aus und stells mal hier rein.
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #3 am: 26.07.2009 19:08 »
Hi Swen,
Eine "Loadbox-Lösung" liesse sich über ein paar zusätzliche Schalter umsetzen. Das kannst Du aber gerne austesten und dokumentieren und online stellen. Wenn Du SPlan in der aktuellen Version zur Hand hast, dann kann ich Dir auch den Schaltplan schicken indem Du dann die Änderungen einzeichnen kannst.
  • 4.108
« Antwort #4 am: 26.07.2009 20:15 »
Hi Dirk,
die Loadbox-Option ist mit einem einfachen On-On DPDT machbar.
Ich hatte die Skizze rumliegen und lad sie mal hoch. (Ist übrigens mit sPlan 6.0 entstanden)
Die Werte zur Impedanzanpassung müsste ich nochmal durchgehen, sollten aber scho recht optimal sein.
Zu den Werten für die Bright-Regelung habe ich keine Erfahrung, aber du hast es ja ausprobiert für den Powersucker.
« Letzte Änderung: 26.07.2009 20:17 von Bierschinken »
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #5 am: 26.07.2009 22:21 »
Hi Swen,
an dem Konzept des PoS50 werde ich derzeit nicht weiter Hand anlegen. Statt dessen bevorzuge ich immer mehr das Konzept des PoS100 mit dem Lastpoti. Dies ist weit aus flexibler aber dennoch einfacher.
Ich lasse den Plan von Dir jetzt einfach mal hier weiter einstehen für die Nachwelt  :guitar:
