Layoutplan Peppershreder
  • 27 Antworten
  • 18159 Aufrufe
Offline randytomlinson
  • 329
« am: 26.08.2009 12:40 »
hallo leute
ich hab den vanilla erfolgreich gebaut und war aber sehr abhaengig vom layoutplan.
nun moechte ich den pepper bauen und da habe ich nur den schematic plan.
ich sehe dass beim pepper um die roehre V2 herum doch einiges anders ist.
hat jemand irgendwie mal einen layoutplan erstellt dafuer? ich meine fuer die neue "platinen" version...
das wuerde vieles vereinfachen. dirk hat genug um die ohren. den will ich damit nicht belaestigen  ;D
lg
randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
Re: Layoutplan Peppershreder
« Antwort #1 am: 26.08.2009 17:42 »
Hi Randy,
hier solltest Du fündig werden:
http://www.newtone-online.nl/forum/index.php?topic=1737.0
Gruß Hilmar
  • 329
« Antwort #2 am: 26.08.2009 19:27 »
ja super!! cool, jetzt werd ich auch noch mit einem neuen PCB layout erschlagen  ;D
eigendlich waere dies ja hammergeil, leider weiss ich nicht wo ich dieses PCB bestellen kann? zudem hab ich hier den pepper shreder mit der gleichen platine wie vom vanilla:
eigendlich braeuchte ich genau fuer diese platine das layout. ABER wenn ich dieses andere layout bekommen koennte waere das ja noch besser eigendlich. dann wuerd ich die platine die ich jetzt habe einfach zersaegen in der mitte um platz zu schaffen fuer die andere platine.
das ist leider noetig weil ich hab die version bei welcher die roehrensokel auf der platine drauf sind. also nicht offen...
also wenn ich nun noch herausfinden koennte woher ich diese platine bekomme dann....  ;D (waere ich mehr als ueberhappy)  :guitar:
Offline Hans
  • 827
« Antwort #3 am: 26.08.2009 19:45 »
Hallo Randy
folgendes Layout habe ich für Dirk entworfen. Er hat den Prototyp noch in der Schublade liegen, ober es getestet hat weis ich nicht.
Salu Hans
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #4 am: 26.08.2009 21:21 »
Hi Hans,
hast Du vielleicht das Proto PCB vom Vanilla auch noch ?
Gruß Hilmar
  • 12.985
« Antwort #5 am: 26.08.2009 21:49 »
Hallo Hans,
die Form / Aufbau ist ungünstig für die Bodengehäuse, wie Du sicher in den Beiträgen gesehen hast. Funktionieren tut's aber grundsätzlich.
Offline Hans
  • 827
« Antwort #6 am: 26.08.2009 22:11 »
Hi Hans,
Gruß Hilmar
Hallo Hilmar
voilá da isses. Aber die Bedenken von Dirk sind nur mit anderen Gehäusen zu lösen.
Wobei meine Meinung ist das heraus schauende Röhren in einem Bodentreter nichts verloren haben. Die gehören unter das Blech. Und der Taster zum drauf rum latschen vielleicht in ein separates Gehäuse.
Salu Hans
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #7 am: 26.08.2009 22:58 »
Cool ! Danke Hans ! Gehäuse mache ich so wie so selbst. Ist also kein Problem.
Ich bin übrigens auch der Meinung das die Röhren unter den Deckel gehören.
Gruß Hilmar
Offline Hans
  • 827
« Antwort #8 am: 27.08.2009 08:04 »
wenn du es nachbauen möchtest benötigst du die andere Seite der Platine. Die abgebildete ist die Bestückungsseite von oben. Melde dich am besten bei mir.
Wenn du willst mache ich dir die Platinen.
Salu Hans
« Antwort #9 am: 27.08.2009 08:09 »
Salu Hans
Moin Hans,
vielleicht wird es ja sogar eine Kleinserie.
Da ich schon immer ein "Röhrenvorschaltgerät" bauen wollte, würde ich mich da wohl einklinken wollen.....
Möglicherweise auch noch andere hier?
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #10 am: 27.08.2009 09:33 »
Moin Moin,
Hans könnte ja gleich eine Großserie machen und Dirk die dann im Shop anbieten ;)
Interresse ist sicher vorhanden!
Grüße Hegi
  • 12.985
« Antwort #11 am: 27.08.2009 10:24 »
wenn's nicht soviele Platinen sind, könnte man diese auch einfach isolationsfräsen.
Ach ja, die Abstände für die Potis passen nicht für die Alpha 16 mm PCB (zu eng). Wenn man solche Potis direkt auf der Platine verwenden möchte, müsste man die Abstände etwas grösser machen.
« Antwort #12 am: 27.08.2009 11:00 »
Also Dirk!
Das letzte bisschen Point to Point willst Du uns auch noch nehmen? ;D
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #13 am: 27.08.2009 11:41 »
Salu Hans
Hi Hans,
ich habe gestern noch das Weiße und Hellgrüne weg- und die Leiterbahnen schwarz gemacht. Wenn ich das nun
so auf die Platine bügele sollte es doch passen, oder ?
LG Hilmar
  • 12.985
« Antwort #14 am: 27.08.2009 11:43 »
Nein, das war nur als freundlicher Hinweis für die Hart-Core-PCBler  O0
Da aber scheinbar Interesse an dieser Platine vorhanden ist, mal vorsichtig gefragt: wer möchte eine haben ?
