Mercury OT und Siebdrossel in 5150 einbauen! HILFE
  • 18 Antworten
  • 13032 Aufrufe
Offline Dias!
  • Starter
  • 8
Habe mir einen mercury OT und siebdrossel für den 5150 gekauft :laugh: Der OT ist kein problem, ist nur zu replacen oder?
Mein vater ist elektriker, er sagt es ist nicht schwer diesen zu verbauen, doch wohin gehört die siebdrossel?
sie ist ja serienmäßig nicht verbaut..kann mir das jemand am schaltplan einzeichnen? Gibt es sonst noch irgendwelche tipps oder sachen
auf die man achten sollte?
Danke schonmal,
Dias
Offline bluesfreak
  • 2.669
Re: Mercury OT und Siebdrossel in 5150 einbauen! HILFE
« Antwort #1 am: 22.09.2009 22:20 »
naja, den Ausgangstrafo muss man schon korrekt anschließen, schickt MM denn da keinen Waschzettel mit?
Den Choke anstelle des großen blauen 400 Ohm Widerstands an der Netzteilplatine anschließen, also Widerling raus und stattdessen den Choke einlöten.
Aber das alles wird den Amp noch nicht voll nach vorn bringen, mehr bringt eine saubere Einstellung des Bias, Peavey hat die auf ca. 15-17mA eingestellt was viel zu kalt ist. Sauber auf 38mA eingemessen wird aus dem 5150 ein feuerspeiendes Monster der dann aber auch im Clean Channel deutlich fülliger klingt.
cu
bluesfreak  8)
Offline Dias!
  • Starter
  • 8
« Antwort #2 am: 23.09.2009 21:27 »
Danke für die tipps! ja mercury hat eh was beigelegt aber nur für den OT!
Hab an meinem 5150 eh schon nen bias mod vollzogen wie kann ich den gescheit einmessen?
Es ist ein 4.7k und 10k poti eingebaut, dieser ist voll aufgedreht...ist das falsch?
lg
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #3 am: 23.09.2009 21:54 »
Was hast du denn gemessen?  ;) So kann man die Frage jedenfalls nicht beantworten.
Ein Tipp: Hol dir den Meßadapter hier im Shop, damit kannste problemlos und ungefährlich(er) deine Röhren einmessen.
Edit: Zugegebenermaßen kannst du mit dem teil nur messen und einstellen musst du weiterhin am Poti, aber man muss ja überprüfen können um einstellen zu könne, dafür is das Teil Top.
« Letzte Änderung: 23.09.2009 21:59 von The Tube-Factor »
  • 3.230
« Antwort #4 am: 24.09.2009 09:10 »
lg
für einen Bias-Mod hat es gereicht und für die Siebdrossel nicht?
Anscheinend machst Du "Malen nach Zahlen" und weißt nicht wirklich was Du da veranstaltest!
Wäre sinnvoll zu wissen, wonach Du den Bias-Mod gemacht hast - an besten ein Schaltplan.
Dann können wir Dir auch gezielt helfen.
  • 12.970
« Antwort #5 am: 24.09.2009 10:05 »
wenn es sich um den Standard Bias-Mod handelt dann wird da einfach der Widerstand R68 (hoffe die Nummer stimmt jetzt, aber ich schau jetzt nicht im Plan nach) gegen eine Kombination aus Widerstand und Potentiometer ausgetauscht, wodurch sich dann der Bias einstellen lässt. Der Ruhestrom müsste dann in den Bereich um die 40 mA pro Röhre gefahren werden.
Offline bluesfreak
  • 2.669
« Antwort #6 am: 24.09.2009 12:01 »
Dirk, hast Du dich gut erinnert, es ist R68 (15k) der durch die 4.7k/10k Widerstand/Poti Kombination zu ersetzen ist. Bei voll aufgedrehtem Poti kommts halt drauf an was "voll aufgedreht" heißt, im besseren Fall sind das 15k was den Amp so ziemlich in der eiskalten Werkseinstellung dümpeln lässt, im schlechteren Fall sinds knapp 5k was den Röhren garantiert nicht gut bekommt weil dann so knapp 60mA Bias durchrumpeln... => Rotbäckchengefahr!
just my 2c
bluesfreak  8)
Offline Dias!
  • Starter
  • 8
« Antwort #7 am: 24.09.2009 13:40 »
hm.. nachdem sich der sound verbessert hat würde ich sagen voll aufgedreht mit 60ma :-\...was ich natürlich sofort ändern werde!!
Der bias mod ist genau wie von dir beschrieben, vollzogen worden! Leider hab ich noch nicht viel ahnung von all dem, bitte entschuldigt mein unwissen :-[...
Ich betreibe die röhren jetzt schon ein paar monate so und der amp hat sich noch nicht negativ geäußert, was nicht heißt das er ordentlich eingemessen werden muss!
lg
  • 3.230
« Antwort #8 am: 24.09.2009 14:57 »
...der AMP wird sich auch nicht äußern!
Das äußert sich vielmehr durch monetären Schwund in deinem Geldbeutel - weil Du so viel eher einen neuen Satz Röhren benötigst.
Der Röhrenverschleiß steigt bei zu hohem Bias ziemlich an.
Offline matchboxracer
  • 217
Welchen Choke für den 6505+???
« Antwort #9 am: 15.12.2009 20:26 »
@ Dias!
Kannst du mir (oder irgend jemand) sagen, welche Werte der Mercury Magnetics Choke hat? Ich wollte nämlich in meinem Peavey 6505+ auch einen Choke einbauen, allerdings wollte ich diesen nicht extra in den USA bestellen. Von Hammond gibts schließlich auch ne Menge. Ich weiss nur nicht, welchen ich nehmen soll? Ich hatte an einen Hammond 193H (5H; 200mA; 65Ohm) oder einen 193G (10H; 150 mA; 102Ohm) gedacht.
Julian
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Mercury OT und Siebdrossel in 5150 einbauen! HILFE
« Antwort #10 am: 16.12.2009 08:37 »
Hallo Julian,
Der zu ersetzende Widerstand ist 400Ohm, in der gleichen Liga sollte auch die CHoke spielen, damit sich die Versorgungsspannungen nicht zu drastisch ändern. Je größer dabei Freund Henry ist, desto straffer wird die Sache. in Marshalls werden da zwischen 3 und 10H verbaut, sollte als ungefähre Angabe reichen.
Grüße Micha
  • 217
« Antwort #11 am: 16.12.2009 15:42 »
...schon mal danke für die Info.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, benötige ich also einen Choke der 3-10 H und ca. 400 Ohm besitzt?!
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #12 am: 16.12.2009 20:30 »
Miß doch mal im Betrieb die über den 400Ohm Widerstand abfallende Spannung, dann kannst Du Dir ganz einfach die Verhältnisse übers Ohmsche ausrechnen und abschätzen, wie weit Du runter oder raus willst mit der Spannung bzw. auch wieviel Strom die aushalten muß etc.
Aber mit 400Ohm machst Du erstmal nix verkehrt, alles im Sinne des Entwicklers.
Grüße Micha
  • 217
« Antwort #13 am: 19.12.2009 16:18 »
So, ich hab jetzt mal die Spannungen über dem 400Ohm Widerstand gemessen. Da komme ich auf 8V. Dem Ohmschen Gesetz zu folge I=U/R komme ich dann auf einen Strom von: I=8V/400Ohm = 0,02A = 20mA. Auf Grund dieser Daten habe ich mir mal eine Hammond 158L ausgesucht. Diese hat folgende Daten:
Inductance: 15 H
DC Current: 75 mA
Resistance: 411 Ohm
Max. DC: 400 V
Was mich daran stört ist, dass die Drossel nur Max. DC: 400V veträgt. Wie finde ich denn den Max. DC Wert meines Amps heraus?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #14 am: 19.12.2009 16:25 »
Du weißt schon, dass der Strom bei Aussteuerung noch weiter ansteigt? Ich würde eine Drossel mit mind. 100mA, besser 150mA empfehlen...
Lg :)
