Spannungsversorgung für Relais - LR8?
  • 3 Antworten
  • 3057 Aufrufe
Offline Nils H.
  • 3.067
« am: 17.10.2009 15:57 »
Hallo Leute.
Ich überlege gerade, wie ich die Spannung für die Relais für Kanalumschaltung etc. erzeugen kann. Bei meinem letzten Projekt hatte ich ein ungenutzte 5V-Wicklung, die ich benutzen konnte. Was mache ich, wenn ich so eine Wicklung nicht habe? Hat jemand Erfahrungen mit dem HT-Regler LR8 aus'm Shop?
Ich hab mal eine mögliche Beschaltung angehängt. Nach der Formel im Datenblatt ergibt sich eine Ausgangsspannugn von 23V - gut genug für 24V-Relais.  Meine Fragen:
  • - Wie groß muss C1 sein? Wegen der Strombegenzung (typ. 20mA lt. Datasheet) müsste ich ja für jedes Relais einen Regler verbauen (I = 17mA bei 24V-Relais)... bei großen Cs würde das ja sehr viel Platz wegnehmen...?
  • Wie klein darf R load sein (bei den 24V-Finder-Relais wären das 1440 Ohm), bzw. inwieweit hängt das von der Dimensionierung der R ab?
Jemand die Dinger schon mal verbaut?
Danke und Gruß,
Nils
Offline SvR
  • 2.384
Re: Spannungsversorgung für Relais - LR8?
« Antwort #1 am: 17.10.2009 16:49 »
Kannst du nicht die Heizspannung verwenden? Den Maximalstrom des Reglers könntest mit einem Längstransistor vergrößern (such mal im Forum nach dem LR8, ich hatte da ne Beispielschaltung mal verlinkt).
PIC32-Tutorial
Offline Nils H.
  • 3.067
« Antwort #2 am: 17.10.2009 17:07 »
die Heizspannung kann ich im konkreten Fall nicht verwenden, weil der Trafo heizungsmäßig wahrscheinlich schon am Limit ist. Das mit dem Längstransistor schau ich mir mal an.
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #3 am: 18.10.2009 15:54 »
Hi Nils,
bitte nicht so!
Hast Du dir mal ueberlegt, wieviel Leistung im Regler verheizt wird, wenn am Ausgang
nicht einmal 8% der Eingangsspannung ueber sind?
Du solltest dem Verstaerker einen kleinen 2. Netzttrafo goennen.
Gruesse!
