Hallo zusammen!
Ich hab auch den Dieckmannschen Amp gebaut, leider funktioniert meiner nicht. Ich hab auch leider nur eine KT88, da die zweite defekt geliefert wurde.
Wollte trotzdem mal wenigstens einen Kanal testen.
Vielleicht könnt Ihr mir bei der Fehlersuche helfen.
Was ich bis jetzt gemacht hab:
1. Heizungswicklung vom Trafo angeschlossen, gemessen. Alle Röhren haben Heizspannung anliegen
2. Hochspannung angeschlossen, gemessen. An den KT88 Sockeln hab ich eine Anodenspannung von 270V. An der Vorstufenröhre hab ich zwischen Pin 6 und 8 auch ca. 270V anliegen aber zwischen Pin 1 und 3 ( Richtig?) nur 29V. Wenn ich das richtig verstehe, dann hat die eine Anode der Vorstufenröhre zu wenig Spannung?
3. Ich hab dann trotzdem mal die Röhren gesteckt, CD Player angeschlossen. Mit der KT88 in der linken Fassung passierte nichts, alles ruhig. Mit der KT88 in der rechten hatte ich im Lautsprecher einen schwingenden Ton. Nachdem ich die Anschlüsse für die Rückkopplung vertauscht hab war auf der Seite auch ruhe.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen?
Gruß und besten dank
Hermann
