Engl rackhead 860 1. Version
  • 2 Antworten
  • 4022 Aufrufe
Offline samiluki
  • 20
  • Ich liebe dieses Forum!
« am: 5.11.2009 07:08 »
habe mir ein Engl Rackhead besorgt und bin gerade dabei mich mit dem Teil bekannt zu machen. Netter, druckvoller Sound, etwas spitz, kann man aber durch geschickte EQ Einstellung hinbekommen.
Nun ist mir aufgefallen, dass die LED über den Sicherungen bei hoher Lautstärke anfange schwach zu leuchten. Die jeweils Äusseren, rechts und links früher. ???
Was hat das für einen Grund? Liegt ein Fehler vor? Angeblich sind neue Röhren eingebaut worden.
  • 3.230
Re: Engl rackhead 860 1. Version
« Antwort #1 am: 5.11.2009 08:22 »
hast Du kein Handbuch dazu?
Wäre jetzt mein erster Ansatz......
« Antwort #2 am: 5.11.2009 09:16 »
das Zucken der LEDs ist normal, das ist eine Art Schutzschaltung bzw. Anzeige für jede Röhre. Wenn eine LED mal ganz ausbleibt, dann ist die Röhrensicherung hinüber und sollte ausgewechselt werden. Wenn sie dann wieder rausfliegt, dann ist die Röhre hinüber und sollte ausgetauscht werden (dann aber am besten alle)
Engl nennt das "E C S (Emergency Circuit System)"
Hier der Original-Wortlaut:
Durch diese Schaltung und der Art der Absicherung ist gewährleistet, daß der
Verstärker bei Defekt einer Endstufenröhre nicht komplett ausfällt.
Weiterspielen ist möglich; lediglich der betroffene Kanal arbeitet nur noch
mit ca. 1/3 der Leistung
Bei Leistungsröhren kann es vorkommen, daß durch interne Gasausbrüche
vorübergehend ein Kurzschluß verursacht wird. Die Sicherung wird dann ausgelöst,
der Amp fällt jedoch nicht aus! Häufig absorbiert die Röhre entwikkeltes
Gas und ist daher nach einem Kurzschluß wieder betriebsbereit!
Meist kann aus diesem Grund durch Ersetzen der Sicherung der Fehler
beseitigt werden, sollte die neue Sicherung wieder auslösen, ist ein Auswechseln
der defekten Enstufen-Röhre erforderlich!
