Maße IGOT-M18R Übertrager von Ingo
  • 6 Antworten
  • 4625 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
« am: 6.12.2009 11:50 »
Hallo, hat jemand den besagten Trafo von Ingo und kann mir fix die Maße durchgeben? Ist relativ eilig...
Würd mich super freuen!!
Gruß Stephan
moin moin...
  • 2.463
Re:Maße IGOT-M18R Übertrager von Ingo
« Antwort #1 am: 6.12.2009 12:48 »
Hallo Stephan,
ich habe einen in meinem HoSo56. Welche Maße brauchst Du?
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #2 am: 6.12.2009 12:54 »
Breite und Tiefe... Nach oben ist ja eigentlich immer Luft.
Evtl noch abstand der Bohrungen..
Vielen Dank!
Gruß Stephan
moin moin...
  • 2.463
« Antwort #3 am: 6.12.2009 13:55 »
Breite 62mm
Tiefe ohne Laschen 79mm
Tiefe mit Laschen 106mm
Abstand der Bohrungen 89-96mm (Bohrlöcher sind oval).
Er passt auf jeden Fall bequem auf ein 18W Chassis.
VG Stephan
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #4 am: 6.12.2009 13:55 »
Wow, danke!
moin moin...
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #5 am: 6.12.2009 21:01 »
Wow, danke!
Hallo Stephan
reichen Dir die Angaben oder brauchst Du noch die Zeichnung von meinen alten Seiten? Nur zur Info, die Eintakt AÜs sind in Arbeit.
Ingo
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #6 am: 6.12.2009 21:15 »
Hallo Ingo, danke die Angaben von Stephan reichen!
Danke auch für die Info bzgl der "kleinen" Übertrager.
Gruß Stephan
moin moin...
