Fender Showman 4x12er oder 1x15er Box
  • 9 Antworten
  • 6568 Aufrufe
Offline reese
  • 63
« am: 22.12.2009 08:59 »
ich werde mir demnächst einen Fender Dual Showman Reverb zulegen. Schaltungstechnisch ein Twin Reverb, aber eben als Topteil, 100 Watt.
Ich würde den Amp über meine 4x12er Marshall Box mit Greenback Lautsprechern betreiben wollen. Was meint ihr dazu? Ich habe keinerlei Erfahrung mit dieser Kombination und ein Probespielen (zumindest an meiner Box) wird schwierig werden.
Alternativ könnte ich eine 1x15er Box mit einem JBL Speaker gleich mit dazu kaufen. Allerdings nicht original Fender. Seinerzeit wurde der Amp ja auch mit 15" Cabinets angeboten.
Wie klingt eine 1x15er Box im Vergleich zu einer 4x12? Was ich erreichen möchte, ist ein schöner fetter Cleansound der aber auch keine Höhen vermissen lässt.
Markus
  • 3.230
Re:Fender Showman 4x12er oder 1x15er Box
« Antwort #1 am: 22.12.2009 09:13 »
grade die 15" JBL sollen einen sahnigen Sound am Fender AMP bringen.
Ob eine 4x12" mit Greenback´s die richtige Wahl ist, das wage ich doch zu bezweifeln.
Einen Greenback sehe ich ideal bei angezerrten oder crunchigen Sounds.
Das ist aber meine Meinung, welche den persönliche Geschmack wiederspiegelt.
Online cca88
  • 3.963
« Antwort #2 am: 22.12.2009 22:16 »
Markus
4 Ohm !!??!!
Falls es ein alter Amp  ist, will er diese Impedanz sehen.
Eine 2*15er wäre sicher toll. Dei Höhen ergeben sich aus der Auswahl des Speakers.
Eine geschlossene Standard 4x12 mit 4 ohm würde ich für Clean erst mal als nicht so geeignet empfinden. Geöffnet - anderes Thema.
wieder Abhängig vom Speaker
4 ohm !!!
Offline reese
  • 63
« Antwort #3 am: 22.12.2009 22:46 »
Die Box kann auf 4 Ohm umgeschaltet werden. Es handelt sich um diese hier:
http://www.musikland-online.de/onlineshop_mavim257221_Marshall-425A-Vintage-Modern-Cabinet-100-W.html
Die 2x15er sind soweit ich weiß ebenfalls geschlossene Boxen. Ebenso wie die 1x15er die ich zusammen mit dem Amp kaufen könnte. Es wird wohl das beste sein, es einfach zu testen.  :headphone:
schaumerma101
« Antwort #4 am: 28.01.2010 12:56 »
zwar ein bischen spät, aber...
Meiner Meinung nach gibt es keinen besseren Cleansound als der Showman...und die 1x15 (oder 2X15) Box mit JBL D130F oder E130, am besten "gestopft"...also mit der Dämmung, wie die original Fender Boxen
Ausgewogen, runder Klang ohne hörbare Unreinheiten :-)
« Antwort #5 am: 28.01.2010 13:10 »
Ich plädiere für 2x EVM 12L
sjhusting
« Antwort #6 am: 28.01.2010 14:09 »
Noch eine Votum fuer 2xD130F. Oder der Weber equivalent.
Aber Greenbacks, das muss schief gehen.
steven
schaumerma101
« Antwort #7 am: 28.01.2010 14:23 »
@steven:
Hast Du Erfahrung mit dem Weber? Bringen die "den" D130F Sound? Die Originale werden langsam knapp, auch die E130. Und mit Recones muss man Glück haben...
Welcher Weber genau ist das?
J.
sjhusting
« Antwort #8 am: 28.01.2010 14:27 »
Mit Weber allgemein, nicht spezifisch mit den Lautsprecher. Aber die Erfahrung ich habe ist gut genug, ich personlich wurde nicht zogern. Es ist der  California 15 (alnico oder ceramic)
steven
schaumerma101
« Antwort #9 am: 28.01.2010 14:29 »
danke für die Info...werd mal im Netz suchen, ob ich was über den California finde...
Cheers,
J.
