U-förmiges Chassis
  • 8 Antworten
  • 4429 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
U-förmiges Chassis
« am: 29.01.2010 15:36 »
spricht etwas dagegen, ein Chassis zu verwenden, welches U-förmig ist? Die Seiten sind damit natürlich "offen" sollte aber wenn das ganze in ein Headshell eingebaut ist kein Problem sein oder?
Wie könnte man so ein Chassis sauber im Headshell verschrauben, es sind ja keine Muffen oder Laschen vorhanden durch die man schrauben könnte...
Gruß Stephan
moin moin...
Offline SvR
  • 2.384
Re:U-förmiges Chassis
« Antwort #1 am: 29.01.2010 15:41 »
Evtl. zwei Kanthölzer auf den Boden des Headshells schrauben, die genauso lang sind wie die Entfernung zwischen Front un Rückwand des Chassis. Man müsste dann nur nach oben genug Luft lassen, damit sich das Chassis über die Leisten drüber heben lässt. Sollte aber bei Leisten mit 20mmx20mm kein Problem sein.
PIC32-Tutorial
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #2 am: 29.01.2010 15:55 »
Gute Idee, aber dann liegt das Chassis ja nur lose drin, wenn man das Headshell dann auf den Kopf stelle purzelt mir das Chassis ja raus...
Spricht sonst etwas dagegen die Chassisseiten offen zu lassen?
moin moin...
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #3 am: 29.01.2010 16:03 »
Du machst natürlich in die Schenkel des Us unten in die Ecken Löcher und schraubst dann das Chassis an den Stirnseiten der Holleisten fest.
Wenn du die Möglichkeit hast kannst du natürlich auch anstatt den Holzleisten Vierkant-Profil aus Stahl oder Alu nehmen und Gewinde rein schneiden.
PIC32-Tutorial
Offline Han die Blume
  • 907
« Antwort #4 am: 29.01.2010 16:45 »
Hi, wenn das Chassis z.B. das hier ist:
Dann ist das stabil genug. Ist halt eine Frage von Materialstärke, Material, Größe und Verwendungszweck.
Kai
Offline FRK
  • 486
« Antwort #5 am: 29.01.2010 16:51 »
Ein C- wäre besser als ein U-Profil wie Kai schon schreibt.
Du kannst es ja wie ein Blackface-Chassis befestigen aber du musst Distanzstücke zwischen Gehäuse und Chassis Innenseite verarbeiten.
Oder du schraubst in das Gehäuse zwei Winkel aus Metall.
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht siehe pdf.
Schöne Grüße
Frank
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #6 am: 29.01.2010 16:52 »
Hallo, nein, es hätte nicht diese kleine Abkantung am Ende, sonst könnte man ja einfach Käfigmuttern verwenden....
Material wäre 1,5mm Edelstahl, Größe ca. 410x165x65mm
Was ist denn das für ein Chassis was du da als Bild verlinkt hast?
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 29.01.2010 16:54 von Caisa »
moin moin...
  • 907
« Antwort #7 am: 29.01.2010 17:38 »
Hi, das ist ein:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4058_TT-Chassis-Alu-Typ-006.html
für den Preis ein absolut gutes Teil.
Kai
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #8 am: 22.02.2010 16:50 »
Setze doch einfach Holzwangen in den Seiten ein. Dann ist das mörderstabil. Ich mache das bei meinen Chassis genauso.
Guckst Du Signatur!
/Bernd
