Bias beim 2555 einstellen.
  • 3 Antworten
  • 2901 Aufrufe
Offline Hart´l
  • 50
« am: 4.05.2010 10:06 »
Mogggeeennn...
weiß jemand, ob man beim 2555er Modell den Bias einstellen kann, ohne einen Widerstand ein-zulöten?
Sprich, gibt es einen Messpunkt auf der Platine oder ein Service-Manual in dem es beschrieben ist.
PS: die verschiedenen Methoden der Bias-Einstellung mit Adapter oder über den AÜ sind mir bekannt.
Ich möchte aber wissen, ob es beim 2555 auch anders geht.
Hart´l
Stone
Re:Bias beim 2555 einstellen.
« Antwort #1 am: 4.05.2010 20:38 »
BIAS ist öt Schaltplan über Poti (22k) regelbar, wenn ich das auf die Schnelle so richtig sehe. Bezeichnung RV1 (kann man im PDF nicht genau erkennen).
Bei einigen Schaltplänen von Marshall findet man die Angabe "Set BIAS to XY volts at this point". Hier http://www.schematicheaven.com/marshallamps/jcm900_dualrev_100w_4100.pdf findest Du das auf Seite 4.
Ich finde aber, dass das nicht unbedingt die zuverlässigste Methode ist, sondern eher eine "es muss schnell gehen, also stelle ich mal grob so ein".
Ob sich die Methode auf alle Modelle verallgemeinern läßt, kann ich ebenso wenig sagen.
Gruß, Stone
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #2 am: 6.05.2010 09:30 »
Hi Hart'l,
wenn ich dich richtig verstanden habe (Bias messen ohne Bias-Adapter oder 1-Ohm-Widerstand einlöten) dann nein: So Messpunkte wie zB beim DSL2000 gibt's nicht!
LG,
Michi
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #3 am: 12.05.2010 12:32 »
danke Stone und Michi für die Antworten.
Na,dann werde ich halt einen Widerstand einlöten müssen.
Hart´l
