Welche Teile sind im TT-66 Kit
  • 231 Antworten
  • 90766 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« am: 24.06.2010 17:03 »
Hallo alle zusammen,
nach dem ich meinen TT-Sam erfolgreich fertig gestellt habe treibt mich die Sucht nach mehr,
gib es eine Liste der Teile die im TT-66 Kit enthalten sind,
da steht zwar Gehäuse und Röhren usw. , was mich jedoch noch interessieren würde,
welche Röhren, welches Gehäuse, Knöpfe ja o. nein und wenn welche,
was vieleicht noch interessant ist, welche Röhrenfassungen um die Stanze mit zu bestellen,
Schrauben und Kabeltüllen hab ich durch meinen TT-Sam genug
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Welche Teile sind im TT-66 Kit
« Antwort #1 am: 24.06.2010 17:17 »
Jetzt mal ganz langsam ;)
Du willst den tt-sam zerlegen und in einen tt-66 umbauen?
mfg ordi
« Antwort #2 am: 24.06.2010 17:35 »
Sagt er doch gar nicht ... er will nur wissen, was alles dabei ist und was er noch dazu bestellen muß (letzteres will er dann mit seinem Lager.Bestand abgleichen, damit er es nicht doppelt daheim hat ... ) ...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #3 am: 24.06.2010 17:39 »
Danke Häbbe, genau das meine ich
  • 12.970
« Antwort #4 am: 24.06.2010 22:33 »
Hammond 1444-22, mit TT Röhren und Sockel sk01 und sk05, JJ Gleichrichteröhre, Hammond Trafos - ggf. die Möglichkeit mit der Drossel in der Siebung gleich noch vorsehen. Das sind so die wichtigen Teile.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #5 am: 25.06.2010 11:36 »
ah super, danke Dirk
25mm Lochstanze, Knöpfe ja oder nein
« Letzte Änderung: 25.06.2010 11:41 von Ron55555 »
  • 12.970
« Antwort #6 am: 25.06.2010 13:29 »
eigentlich 22 und 25 mm. Ich wollt ein Kürze aber die Chassis noch überarbeiten sodass diese dann vor gefräst angeboten werden können. Wenn es also nicht soooo eilig ist, dann warte ggf. noch ein paar Wochen.
Knöpfe nein.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #7 am: 25.06.2010 15:44 »
Hi Dirk
die 22mm Stanze hab ich schon von TT-Sam die andere bestelle ich jetzt einfach mit,
hab den Sam heut an ner 12" Box angeschlossen und bin total hin und weg wie das kleine Teil
mal auf 3 Uhr aufgerissen klingt, ich hoffe der TT66 hat auch so eine schonen Crunch Sound,
da ich kein Fussball schaue und mir das Wochenende nicht zu langweilig wird,
werde ich mein GA5 noch mal öffnen und das HM 125CSE, den 8" Supra Speaker und das Diodenclipping
nach rüsten :guitar:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #8 am: 25.06.2010 17:41 »
Noch mal ne kleine Frage,
ich kann beim TT-66 ohne bedenken den 16 Ohm Ausgang vom AÜ auch
noch parallel an eine Buchse legen oder spricht was dagegen,
und zum anderen warum ist der 4 Ohm Ausgang mittels R25 am Kathodenwiderstand
der zweiten hälfte der ECC83 verbunden ???
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #9 am: 25.06.2010 17:46 »
Auf welchen Schaltplan beziehst du dich?
Meinst du R10 hier: http://www.tube-town.net/diy/tt66/tt66-1.pdf ?
Das ist die Gegenkopplung.
PIC32-Tutorial
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #10 am: 25.06.2010 18:28 »
ja genau den R meine ich, hatte nur halt grade den Plan mir dem Mods zur hand,
super dann bin ich da jetzt  auch schlauer, das mit dem 16 Ohm ausgang
sollte doch auch wie beim TT-Sam kein Problem sein oder?,
  • 12.970
« Antwort #11 am: 25.06.2010 18:34 »
aber nur wenn er weit ausgefahren wird, aber dann ist er sehr laut. Du kannst statt einer KT66 auch eine 6V6 verwenden (Kathoden-R anpassen, siehe Plan) oder auch beim TT66 mit Diodenclipping arbeiten oder auch den Eingangspedel mittels Booster anheben, sodass die Vorstufe etwas mehr übersteuert.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #12 am: 25.06.2010 22:33 »
ah, dann mach ich das clipping vor dem Tonestack wie beim Sam
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #13 am: 29.06.2010 20:48 »
Knöpfe nein.
hab heut mein Bausatz erhalten, Knöpfe liegen bei, und zwar Chicken Head schwarz, trifft sich super
denn die hatte ich auch parallel mit bestellt,
EZ-Board liegt auch bei jedoch keine Turrets, ist das richtig oder wurden die versehentlich vergessen,
sonst liegt wirklich alles bei, selbst schrauben und Scheiben mit Muttern
  • 12.970
« Antwort #14 am: 29.06.2010 22:13 »
Du benötigst keine Turrets für diese Boards. Die Boards sind wie Eylettboards zu handhaben.
