JCM800 ohne Choke!
  • 16 Antworten
  • 10320 Aufrufe
Offline raffau
  • 750
JCM800 ohne Choke!
« am: 5.07.2010 10:41 »
hallo zusammen
hat jemand ein soundsampler oder erfahrungen mit einem jcm800 ohne drossel?
habe eine hiwatt JP100 mit umschaltbaren choke/widerstand....aber ich kann wirklich den unterschied nicht raushören!
meine ziel ist es den jcm800 mit zurück geschraubten volume poti als cleanen/leichter crunch amp laufen lassen.
da der hiwatt ja recht perlig daher kommt, wäre das sicherlich interessant...
danke für eure tipps!
raffa
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:JCM800 ohne Choke!
« Antwort #1 am: 5.07.2010 13:01 »
Hallo Raffa,
Die Choke sollte sich erst unter viel Last deutlich bemerkbar machen. Wenn Du nur mäßig Gain und MV fährst, sind die Auswirkungen gering.
Grüße Micha
Offline raffau
  • 750
« Antwort #2 am: 5.07.2010 13:37 »
danke....
habe ihn eigentlich recht hart dran genommen....anyway...was denkst du mit oder ohne? in anderen foren sagen sie das der choke schon zum marshall sound beiträgt...
Stone
« Antwort #3 am: 5.07.2010 14:25 »
danke....
Inwiefern beiträgt?
Gruß, Stone
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #4 am: 5.07.2010 15:54 »
Die Choke/Drossel filtert nicht nur Ripple von der B+, sondern speichert zusätzlich auch noch Energie, die bei Leistungspeaks eben noch zur Verfügung steht. Das macht den Sound straffer und punchiger mit etwas weniger Kompression. Besonders in den Bässen ganz gut. Der Grundsound kommt auf jeden Fall aber von der Schaltung, nicht vom Netzteil! Viele 5150 z.B. werden mit einer Drossel nachgerüstet, um eben mehr Punch zu haben, Gain ist da ja genug vorhanden!
Grüße Micha
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #5 am: 5.07.2010 16:20 »
Bei denen ist aber viel mehr verloren als nur eine fehlende Drossel.....
  • 5.829
« Antwort #6 am: 5.07.2010 17:06 »
Der/die/das Attack ändert sich. Mit R statt Choke ist der Amp etwas "schneller", dafür gibt's halt mehr Kompression (wenn laut) IMO.
Es kommt aber auch immer darauf, welchen R (Wert?) man mit welcher Choke (R, Induktivität) vergleicht.
Offline raffau
  • 750
« Antwort #7 am: 5.07.2010 17:53 »
ich habe eine 5H drossel drin! --> hiwatt gurus meinen --> mehr gain/kompression mit choke....mehr punch/headroom ohne choke...genau das möchte ich haben!
ich werde das mal testen!
welchen wert soll ich da nehmen! --> 470 ohm / 5Watt?
  • 5.829
« Antwort #8 am: 5.07.2010 18:20 »
5 Watt sind def. zu wenig.
mind. 11W - besser noch mehr  . . .
Was den Wert angeht - 470R sind quasi Standard, aber hier würde ich experimentieren, so ein R kostet ja nicht die Welt . . . 220, 470 z.B.
« Antwort #9 am: 5.07.2010 18:26 »
da liegen die "Hiwatt- Gurus" aber ganz schön daneben mit ihrer Einschätzung  8)
Eine Drossel sorgt für etwas mehr Punch und Headroom, gerade bei EL34 und hoher Aussteuerung.
Der Widerstand hingegen (470 Ohm oder max. 1K Ohm, 10Watt ist ok) sorgt für etwas mehr Kompression  :P
Ich an Deiner Stelle würde dafür ja einen dieser schicken Widerstände im goldfarbenen Alu- Gehäuse nehmen  ;)
Stone
« Antwort #10 am: 5.07.2010 19:16 »
Ön, wenn etwas mehr Kompression in einem 800er gewünscht ist, geht es aber auch einfacher ... ich gehe mal davon aus, dass Du ein wenig das Sägen begrenzen willst und die Bässe etwas runder?
Wenn ja, dann setze an den Sockel von V2a an der Anode mal einen weiteren 100k ggf auch 120k oder 220k. Das bringt deutlich mehr Kompression und bügelt die Höhen etwas. Ist aber auch Geschmackssache und mit Sicherheit ein deutlich hörbarer Eingriff.
Gruß, Stone
« Antwort #11 am: 5.07.2010 19:36 »
Hi Raffa,
BTW: um was für einen Amp genau handelt es sich denn überhaupt?
Die Bezeichnung "JCM800" steht ja nur für die Dekade (80er Jahre)- nicht für ein Modell (z.B. 1959, 2203 etc.pp).
Offline raffau
  • 750
« Antwort #12 am: 5.07.2010 20:31 »
ja sorry jcm800 2204 ;D
danke für eure tipps...werde dass ganze mal ausprobieren!
raffa
Stone
« Antwort #13 am: 5.07.2010 21:45 »
Hi Raffa,
Hallo Jacob
In 90% aller Fälle meinen die Leute einen Mastervolume ;) Bei 1959 wird von Plexi geredet und beim 2210/05 vom Diodenclipper :)
Gruß, Stone
« Antwort #14 am: 5.07.2010 22:11 »
Hi Stone,
ist schon klar, ganz besonders den ganz jungen Gitarreros geht das sehr oft so: JCM800 = 220x
BTW: wenn einer z.B. von "seinem Blackface" spricht, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass es sich zu 90% um einen Blackface Deluxe- Reverb handelt.
