Effekt-Weg für Tiny Terror
  • 6 Antworten
  • 4203 Aufrufe
Offline iltis30
  • Starter
  • 7
« am: 14.09.2010 12:38 »
ich hab hier meinen neuen Tiny Terror. Klingt wirklich gut, der kleine.
Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem gemoddeten (lustiges wort)
Epi Valve Junior.
Jetzt meine Frage: hat jemand einen Mod für den Tiny Terror, der ihm
einen Effekt-Weg verschafft? Parallel oder Seriell ist hier erstmal egal.
nur, das ich die Modulations-Effekte und Reverb hinter die Zerrung kriege ... ((-;
Jemand eine Idee?
Jan
Offline Bierschinken
  • 4.108
Re:Effekt-Weg für Tiny Terror
« Antwort #1 am: 14.09.2010 15:56 »
Hallo Jan,
das geht leider nicht! - Der Tiny Terror nutzt den Pi mit um den Sound zu formen und zu verzerren, sodass man einen klassischen Effektweg nicht (sinnvoll) einsetzen kann.
Offline iltis30
  • Starter
  • 7
« Antwort #2 am: 14.09.2010 16:04 »
Hmm, schade.
Ich habe ja im Detail da nicht so viel Ahnung von – aber einen Effektweg zwischen dem Ausgangssignal des Verstärkers und der Box einzubauen geht nicht?
  • 4.108
« Antwort #3 am: 14.09.2010 16:29 »
Nein, geht überhaupt nicht!  :)
Offline iltis30
  • Starter
  • 7
« Antwort #4 am: 14.09.2010 16:34 »
OK.
Dann muss ich den Tiny Terror so nehmen wie er ist – was kein Problem darstellt, denn der kleine klingt wirklich sehr gut.
Ich kann auch die Posts nicht verstehen, die meinen, der würde dumpf klingen. Sicher, mein AC30 klingt noch etwas brillianter,
aber hier hängt auch viel davon ab, welche Box man dran hängen hat. Ich hab eine 1x12er (TubeTown-Box) mit Jensen Tornado-Speaker.
Klingt toll.
Jan
  • 2.463
« Antwort #5 am: 14.09.2010 16:52 »
Hallo Jan,
eine andere Möglichkeit wäre, einen frequenzkorrigierten Line-Out einzubauen. Dann könntest Du das Signal dort abnehmen, zum Effektgerät und dann in einen anderen Amp führen.
Ein Beispiel für frequenzkorrigierte Line-Outs findest Du hier:
http://www.schematicheaven.com/newamps/tophat_kingroyale.pdf
Im beigefügten Schaltplan des Budda SD-80 gibt es noch eins.
  • 2.463
« Antwort #6 am: 14.09.2010 16:53 »
PS: jede Modifikation des Amps führt höchstwahrscheinlich zum Verlust der Garantie.
