Frage zu Potentiometern
  • 7 Antworten
  • 4524 Aufrufe
Offline Reelo
  • 93
« am: 11.11.2010 10:23 »
Also, an meinem Triamp sind vom Vorbesitzer mal 3 Potis ausgetauscht worden. Leider hat der irgendwelche Potis mit langer Plastikachse verbaut welcher dünner sind als die Originale. Zum einen weiss ich nicht ob er die richtigen Werte beachtet hat (ich nehme zwar an) und zum anderen kann ich also keine Knöpfe drauf tun. Die müssen irgendwann mal demnächst gegen ordentliche Potis getauscht werden.
Ich weiss dass es PCB-Mount sein müssen, und die Werte kenn ich auch. Ich denke mit den Alpha 16mm pcb-mount aus dem Shop hier liege ich da genau richtig. Nur eine Frage dazu. Ich brauche folgende Werte:
Amp1 Gain A: 1 MOhm log, mono
Amp1 Gain B: 250 kOhm log, mono
Amp1 Master: 500 kOhm lin, mono
Ich finde aber immer nur 220kOhm log. Kann ich den statt 250kOhm benutzen oder geht das gar nicht? Was wäre die Konsequenz (Sound, Verhalten) falls es ginge?
Oliver
_______________________________________
B.C. Rich Warlock - Boss GT-10 - H&K Triamp Mk.I (midifiziert)
Offline Kramusha
  • 2.005
Re:Frage zu Potentiometern
« Antwort #1 am: 11.11.2010 10:39 »
Ist egal, die Potentiometer haben eh 20% Toleranz ;)
Lg :)
Offline Reelo
  • 93
« Antwort #2 am: 11.11.2010 10:42 »
Ah, super!
Dann muss ich demnächst mal welche bestellen und bei einem Typen hier aus Luxemburg (von dem ich weiss dass er Verstärker repariert) fragen ob er sie einlöten kann. Ich trau mich nicht die Hauptplatine aus zu bauen. Im Triamp sind ja immerhin 3-4 Platinen übereinandergestapelt.  :-\
Oliver
« Antwort #3 am: 11.11.2010 11:37 »
Hi Reelo,
ist halt dann blöd, wenn das z.B. bei einem 220K Poti zufälligerweise -20% Toleranz sind  ::)
Lass' Dir die Potis lieber (gegen eine entsprechenden Aufpreis, natürlich) auf die entsprechenden Werte hin selektieren!
EDIT: Dein Techniker sollte Dir doch aber auch problemlos die Originalpotis (als Ersatzteile) von H&K besorgen können...
« Letzte Änderung: 11.11.2010 12:01 von jacob »
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #4 am: 12.11.2010 11:44 »
wenn die Potis vorher keine kalibrierte Einstellskala hatten ,
dann ist es doch Bratwurst ob die Neuen 20% Toleranz haben .
Dann ändert sich halt ein wenig die Stellung des Potis
Gruß, Jörg
« Letzte Änderung: 12.11.2010 11:48 von Hardcorebastler »
« Antwort #5 am: 12.11.2010 12:18 »
Hi Jörg,
klar, das funktioniert (irgendwie) auch alles.
Aber: die vom Geräte- Hersteller angegebenen Werte haben normalerweise schon ihren Grund.
Wenn z.B. ein lineares 250K Treblepoti in einer Schaltung vorgesehen ist, dann würde ich keinen unselektiertes 220K nehmen,
der im ungünstigsten Fall dann vielleicht 176K hat (= 220K -20%).
Natürlich kommt es bei der Verwendung abweichender Potiwerte auch auf das Gehör des Benutzers an- manche merkens, manche nicht  ;)
Offline Reelo
  • 93
« Antwort #6 am: 15.11.2010 09:20 »
Ich poste hier mal ein paar (neue) Bilder aus von den "Eingeweiden" meines Amps. Da sieht man sehr schön welche Potis nicht original sind. Denkt ihr dass die 16mm Alphas da rein passen? Ich hatte zumindest das Gefühl die Original-Potis wären auch 16mm.
Oliver
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #7 am: 15.11.2010 09:24 »
Reiß raus die billigen Conrad-Radiohm Potis  :P Die 16mm Alphas passen super, wenn ich mich nicht täusche sind die eh original drinnen...
Lg :)
