DC-Netzteile
  • 3 Antworten
  • 2699 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.929
DC-Netzteile
« am: 23.11.2010 19:18 »
eine Frage lässt mich nicht los:
Warum ist bei vielen DC-Netzteilen die +Seite außen am Stecker und - innen.
Wenn man keine isolierte Buchse verwendet, verursacht man beim Einstecken
und dran Wackeln Kurzschlüsse. Aber viele Bodentreter verlangen nunmal nach
dieser Polung. Wieso?
EDIT: Ah -  verclickt. Der Beitrag sollte eigentlich in den Tech-Talk Effekte
« Letzte Änderung: 23.11.2010 19:20 von _peter »
vintagevalveamps
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
Re:DC-Netzteile
« Antwort #1 am: 23.11.2010 19:24 »
Weil wegen is' so.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, die Polung ist völlig praxisfremd - es wurde eben mal so gemacht und beibehalten, damit es überall gleich ist.
Wobei manche Hersteller davon abweichen und damit leider eine Extrawurst fällig ist (andere Leitung/Netzteil).
O-Saft ists!
Offline _peter
  • 1.929
Re:DC-Netzteile
« Antwort #2 am: 23.11.2010 19:39 »
Äh, ja, ok - das ist natürlich auch ein Grund.  ;D  >:(
Danke, Peter
vintagevalveamps
Offline Nils H.
  • 3.067
Re:DC-Netzteile
« Antwort #3 am: 23.11.2010 19:47 »
ist jetzt nur 'ne Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, das  kommt vielleicht historisch vom Nachrüsten von DC-Buchsen an alten (naja damals neuen) Fuzz Faces, die ja mit PNP-Transistoren positive Ground und damit + auf'm Gehäuse hatten...?
