Parallele FX-Loop - Phasenlage
  • 6 Antworten
  • 3780 Aufrufe
Offline Striker52
  • 1.657
« am: 7.01.2011 00:38 »
ich bin bei der Beschäftigung mit dem "Long Tail Phaseninverter" auf folgende Problemstellung gestoßen: Der PI hat ja am Gitter der 2. Röhrenhälfte einen weiteren möglichen Input. Den nutze ich bei meinem Selbstbau (Axeman-18) momentan als "Line-In / Power-Amp-In", um die Vorstufe meines 5-Watters an die 18 Watt Endstufe anzuschließen (Schaltplan im Anhang). Dabei bin ich auf die Idee gekommen, daß ich ja hier auch ein "gedoppeltes Signal" meiner Gitarre einspeisen könnte, das vorher durch Effekte läuft. Das könnte man hier stufenlos zumischen. Oder man könnte im Amp nach der Vorstufe das Signal abzweigen, durch ein bspw. ein Echo-FX schicken und hier wieder stufenlos beimischen. Aber müsste man dabei nicht auch auf die Phasenlage des Signals achten, damit es keine Auslöschung gibt? Das Originalsignal liegt doch ander 2. Röhrenhälfte des PI gegenphasig an, oder mach ich einen Denkfehler?
 :gutenacht:
Gruß Axel
Online Ramarro
  • 600
Re:Parallele FX-Loop - Phasenlage
« Antwort #1 am: 7.01.2011 00:59 »
Stimmt schon, zum Mischen ist das eigentlich nicht gut geeignet, da gibt es natürlich Auslöschungen, was jedoch nicht unbedingt schlecht klingen muss. Für Hall ist es aber OK, der kommt ja sowieso später und phasenmäßig unkorreliert zum Originalsignal.
Rolf
  • 3.972
« Antwort #2 am: 7.01.2011 07:46 »
 :gutenacht:
Gruß Axel
Hallo Axel,
zum Ausprobieren: wenn Du einen AC30 Top Boost in die Finger bekommst: Der Trem/Vib Kanal ist genau so beschaltet. Der kommt unabhängig von den anderen zwei Kanälen über die andere Seite des PI rein.
Funzt prima zum Hall oder Echo einspeisen. Die Phasenlage hört man (ich) nicht.
Und selbst wenn: Schon mal bei einem Fender probiert? Kanäl brücken; soweit "gleich" einstellen, daß das Signal fast weg ist. Und dann das Tremolo und den Hall aktivieren  :o
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #3 am: 7.01.2011 10:43 »
Danke für die raschen Antworten!
Nur nochmal zur Klarstellung meiner Frage:
1. Fall: Ich zweige (parallel) ein Signal nach V1b ab und speise es am 2. Input des PI wieder ein. Am 1. Input des PI liegt das Originalsignal, am 2. Input liegt das abgezweigte Originalsignal. Wenn das abgezweigte Signal keine Phasenverschiebung oder -drehung erfahren hat, gibt es Auslöschungen.
2. Fall: Das abgezweigte Signal durchläuft ein Echo- oder Hall-FX; dann gibt es keine Auslöschungen.
Ich kann und werde das natürlich mal testen, wenn ich den Amp das nächste Mal offen habe. Mir geht es hier in erster Linie um die Theorie, ob ein phasengleiches Signal am 2. Input des PI zu Auslöschungen führen würde.
Axel
Offline Han die Blume
  • 907
« Antwort #4 am: 7.01.2011 11:03 »
1. Schön wäre es natürlich, wenn du einen niederohmigen Ausgang findest, zb.: irgenwo an der Kathode - ginge ja auch bei der V1b
2. Ich habe ebenfalls mit Hall und Echoeffekten keine Probleme mit Auslöschungen gehabt. Bei Kompressor und EQ müsste man mal kucken und bei starkem Distortion oder Fuzz wird es mit Phasendrehung sicherlich einen hörbaren UNterschied geben. Was aber Geschmacksache ist.
Eine amplituden- und phasengleiche Sinuswelle an beiden Inputs des LTP würde sich komplett ausöschen.
Kai
  • 3.972
« Antwort #5 am: 7.01.2011 11:34 »
Axel
Hallo Axel,
zu 1: wenn die beiden Signale die geiche Amplitude haben und auch sonst nicht irgendwie (Verzerrungen o.ä.) verändert wurden - und  der zweite Teil des PI ideal identisch und unverfälscht verstärkt - Ja dann bleibt nichts mehr übrig.
Ich habe allerdings bisher die Gleichtaktunterdrückung noch nicht wirklich gemessen. Aber der long tail PI ist ein simpler Differenzverstärker.
zu 2: Dadurch, daß die Signale nichts miteinander gemein haben (bei 100% wet) kann es mMn keine Auslöschungen geben
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #6 am: 7.01.2011 12:36 »
Okay, ich danke allen für die Antworten. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal versuchsweise an der V1b ein Signal abzweigen und durch ein Echo-FX auf den 2. Eingang des PI leiten.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße,
Axel
