Engl Straight Zerrkanal geht nimmer richtig
  • 20 Antworten
  • 11030 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 219
« am: 13.02.2011 16:51 »
Hallo zusammen!
Bei meinem Engl Staight geht auf einmal der Zerrkanal nimmer. D.h. der Cleankanal geht einwandfrei, Röhren hab ich schon alle getauscht.
Im Zerrkanal kommt nur noch ein ganz leises Signal, viel zu leise und es zerrt auch nicht mehr. Die Klangregelung und funktioniert noch und alle Soundschalter auch.
Hat jemand ne gute Idee wo der Fehler liegen könnte?
Chris
Offline Zapatto
  • 219
Re:Engl Straight Zerrkanal geht nimmer richtig
« Antwort #1 am: 13.02.2011 17:57 »
Die Kontakte der Umschaltrelais hab ich gerade nachgelötet. Die Kontakte der Röhrensockel nachgebogen und mit Deoxit eingesprüht. Keine Veränderung!
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #2 am: 13.02.2011 20:44 »
Röhre kaputto ;)
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #3 am: 14.02.2011 08:41 »
Ehm, wie jetzt? Hab ich doch schon ausgetauscht, gegen welche die in einem anderen Amp sicher gehen! ??????
« Antwort #4 am: 14.02.2011 09:22 »
Hallo Chris,
funktioniert der Lead Kanal mit Fußschalter ? (evtl. mit Gitarrenkabel (Mono-Klinke) in der Clean/Lead Buchse) testen.
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #5 am: 14.02.2011 10:15 »
Hab ich bereits gecheckt. Der Amp schaltet auf Leadkanal um,  sowohl mit dem Fußschalter wie auch mit dem manuellen Schalter um. Wie gesagt, die Relais schalten um (messbar!)
  • 5.829
« Antwort #6 am: 14.02.2011 10:37 »
Hat die Kiste evtl. VTLs verbaut? Ich finde leider keinen Schaltplan . . .
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #7 am: 14.02.2011 10:57 »
Was sind denn VTL´s?
Schau mal im nebenan unter Engl Straight da ist ein plan gepostet!
Viele Dank
Chris
  • 4.112
« Antwort #8 am: 14.02.2011 19:27 »
Ach sorry, hatte irgendwie gelesen, dass du nur die Endstufenröhren ausgetauscht hättest.
Was Olaf mein ist, ob der Amp Optokoppler zum Umsachalten hat oder sind das Relais? - In meinem Straight100-Plan sinds Relais.
Müsstest du aber mal checken, ob die evt. nichtmehr umschalten/hängen.
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #9 am: 14.02.2011 21:54 »
Ehm, wie gesagt, das sind Relais und die schalten, (hab ich durchgemessen) und auch schon vorher geschrieben ;-)
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
« Antwort #10 am: 14.02.2011 23:45 »
Miss mal die Anodenspannungen.
Oftmals verabschiedet sich ein Anodenwiderstand.
Wenn die Anoden okay sind (160 bis 220 Volt wirst du messen) :
Miss die Kathoden. Habe bereits einen defekten Kondensator gehabt der die Kathode auf 0 gezogen hat.
(Hier wirst du zwischen 1 und 10 volt messen)
Es gibt in vielen Engl Geräten noch die LT3011 Optokoppler. Keine VTL's. Meist sitzt einer zum Muten an der 2ten Stufe im Zerrer.
Er hat mit der Kanalumschaltung nur in sofern zu tun, dass er das Restsignal aus der Stufe gegen Masse ableitet, damit du auch ja keinen Mucks aus der Stufe hörst wenn du clean spielst.
MFG und Cheers
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #11 am: 15.02.2011 09:56 »
Aber dann dürfte doch der Cleankanal auch nicht gehen???
Im Plan seh ich keine Optokoppler.
VG Chris
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
« Antwort #12 am: 15.02.2011 10:10 »
ich kenne den Straight leider nicht genau. Nur vom drüberschauen mal..
Optokoppler bei Engl sind meist schwarz, Aufschrift LT3011, haben 4 beinchen. 2 siehst du nicht weil sie direkt auf die Platine gelötet sind, die anderen beiden schauen oben aus dem Optokopplergehäuse heraus und sind zur Platine gebogen.
Im schaltplan besteht der Optokoppler bei Engl aus 2 bauteilen.
Erstes Bauteil ist in der Kanalumschaltung zu finden in form einer LED, das zweite Bauteil ist als WIDERSTAND im Plan eingezeichnet. Meist sitzt dieser am Gitter der 2ten oder 3ten Triode gegen Masse. Parallel zu diesem Widerstand gibts immer einen 2ten widerstand. Entweder Ein Poti mit Massebezug oder einen Pull Down Resistor "Meist 1 Meg Ohm".
Es kann aber auch sein, dass der Amp keinen Optokoppler hat. Wie gesagt ich kenne den Straight nicht wirklich.
Zu deiner Frage ob der Cleankanal dann geht oder nicht:
Das ist abhängig von der Verschaltung. Wenn der Amp einen Koppler hat, sitzt dieser vor der 1. oder 2. Zerrstufe um das Signal in diesem Kanal gegen Masse zu muten.
Andere Hersteller bevorzugen, den Koppler zum signalrouting zu verwenden.
Ich habe schon viele komische Geräusche von Kopplern wahrgenommen. Tendenziell würde ich aber sagen, dass dir eine Anodenspannung fehlt oder ein Kathoden C - R defekt ist.
Gainpoti defekt schliesse ich mal aus, ist aber nicht unmöglich.
Viel Erfolg.
Joe
« Letzte Änderung: 15.02.2011 10:13 von Showitevent »
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #13 am: 15.02.2011 10:21 »
wie gesagt, da ist kein Optokoppler drinne und der Gainregler ist auch ok.
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #14 am: 15.02.2011 13:42 »
Ich hab jetzt meine Frag nochmal bei Engl reingeschrieben. Kann man das hier irgendwie löschen???
VG Chris
