und noch mal ein weiterer Slo
  • 82 Antworten
  • 41112 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:und noch mal ein weiterer Slo
« Antwort #15 am: 15.02.2011 20:58 »
aber an B2 B3 und B4 500V
  • 3.972
« Antwort #16 am: 15.02.2011 21:03 »
Hi Ron,
die 2 "original" SL60s die immer wieder mal bei mir reinschneien habe 505 und 525 V B und SG. Kein Problem damit
Die Russki 6P3C-E packen das.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #17 am: 15.02.2011 21:09 »
ich bin etwas verwundert und habe mit der Werten von Joachim verglichen
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=3292.0;attach=7657
Plates bei Ihm 466V und bei mir 504V
Screens bei Ihm 465 und bei mir 504V
B2 bei Ihm 356V und bei mir 500V
B3 bei Ihm 337V und ich immernoch 500V
B4 das selbe und wenn ich am Sockel von V1-V5 an Pin 1 und Pin 6 messe sind es auch 500V
Bias hab ich -56V an der PSU Platine gemessen
soll ich wirklich alle Röhren rein und los, hab ehrlich gesagt schiss dass ich was zerschieße
Gruß Ronald
  • 3.972
« Antwort #18 am: 15.02.2011 21:15 »
Gruß Ronald
Ronald,
ohne Strom kein Spannungsabfall - Ohm
Ohne Röhren ist es klar, daß  Du die volle Leerlaufspannung mißt.
No Risk - no fun :devil:
Im Ernst: stöpsel sie rein.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #19 am: 15.02.2011 21:21 »
alles klar, aber nicht mehr heut, ich mach aber erst mal nur zwei Endröhren rein,
hab hier nur ne kleine 25 Box mit nem Greenback, ich will die nicht schroten
ich melde mich morgen wie es war und check noch mal die Spannungen
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 15.02.2011 21:57 von Ron55555 »
Online Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #20 am: 16.02.2011 00:07 »
Da kann nichts passieren, solange Du den Verstärker nicht voll aufdrehst. Deine Sorgen sind völlig unbegründet.
Mach' alle Endröhren rein, dann wirst Du auch die Spannungen unter realen Bedingungen messen können.
O-Saft ists!
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #21 am: 17.02.2011 09:50 »
Hallo Ronald
wie Jochen bereits schrieb. Der Trafo hat Wicklungswiderstände und die Nennspannungen stellen sich erst ein, wenn der dazugehörige Strom auch fließt, sprich der Strom auch für den nötigen Spannungsabfall am Widerstand sorgt. Das Ohmsche Gesetz lässt grüßen ;) Ansonsten ein sehr schöner Aufbau.
Ingo
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #22 am: 17.02.2011 21:06 »
so da bin ich wieder, und freue mich wie ein kleines Kind,
wie ihr natürlich erwartet habt, haben sich die Spannungen angepasst,
Netzbrummen konnte ich auf Grund des surren vom PT nicht wahr nehmen  :),
ich werde morgen, da es heut zu spät ist und meine Kinder schlafen,
die Biasspannung einstellen und mal spielen, ich hab mal so durchgerechnet
25W/481V * 0,7 + 0,005A (Schirmgitter) = 0,041A
ich werde sie auf 40 mA stellen, nehme aber gern eure Erfahrungswerte entgegen
Gruß Ronald
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #23 am: 17.02.2011 22:00 »
Hallo Ronald
was meinst Du mit "Surren"? ;)
Ingo
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #24 am: 17.02.2011 22:06 »
wenn ich den Netzschalter betätige und der PT Strom bekommt,
dann brummt er leicht was mir nicht ungewöhnlich erscheind,
der PT vom MIG 50 von nem Freund brummt auch so,
aber das ist ja auch kein 30 VA Trafo, ich denke es ist OK dass man merkt das
durch ihn Strom fließt
Gruß Ronald
PS: die 15V über den von Joachim´s mit zu gedrehten Poties sehe ich auch nicht als Problem
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #25 am: 18.02.2011 08:53 »
Hallo Ronald
Ingo
Hallo Ingo,
ich muss mich verbessern, der Trafo brummt nicht,
der Amp steht auf Kopf gestützt auf zwei Holzleisten unter dem OT und PT auf meinem Massivholztisch,
sowie ich den Amp um drehe brummt da natürlich nix mehr, was mich noch mehr freut aus der Box kommt auch kein brummen,
hab mal ne Saite angeschlagen, ton kommt schon
zu den Spannung, die habe ich alle gemessen bevor ich Bias eingestellt habe,
nachdem ich den Ruhestrom angepasst habe sind die Spannungen noch mal runter gegangen,
Plates haben jetzt 373V, was jedoch merkwürdig ist, dass eine Röhre einen anderen Ruhestrom hat,
auch wenn ich sie um stecke, V6, V8, V9 = 38,4 mA und V7 =41,2 mA
Gruß Ronald
Edit: achso folgende Röhren habe ich jetzt drin
V1= TT 7025
V2= TT12AX7 V1
V3-V4= TT12AX7 Classic
V5= TT12AX7 Balanced
V6-V9= Russki 6P3C-E Nos
« Letzte Änderung: 18.02.2011 08:56 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #26 am: 18.02.2011 15:46 »
gibt es ne Erklärung warum eine Röhre so abweicht auch wenn ich sie in einen anderen Sockel stecke ???
Gruß Ronald
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #27 am: 18.02.2011 16:01 »
hast Du nachgemessen das auch alle Kathoden-(Mess) Widerstände den gleichen Wert haben ?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #28 am: 18.02.2011 16:30 »
ja habe ich, wenn ich die Röhre an eine andere Position setze sind halt da die 41 mA und nicht 38 mA
dennoch musste ich Ihn grade spielen, und er ist Hammer und das schon sehr leise
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #29 am: 18.02.2011 16:44 »
ja dann hat halt die eine Röhre einen anderen Wert :-)
