Tung-Sol 5881 RI - Erfahrungen und Specs gesucht
  • 11 Antworten
  • 6793 Aufrufe
  • 5.817
 . . .  wie der Titel schon sagt, wobei mir an den Specs besonders gelegen ist.
Danke !
« Letzte Änderung: 16.02.2011 13:48 von Duesentrieb »
sjhusting
Re:Tung-Sol 5881 RI - Erfahrungen und Specs gesucht
« Antwort #1 am: 16.02.2011 13:53 »
Olaf -
New Sensor is tight with their data sheets.
Some info from The Tubestore:
http://thetubestore.com/tungsol5881.html
--> 23 W PD and 400V Va max.
  • 5.817
« Antwort #2 am: 16.02.2011 14:25 »
Thanks Steven.
I will grill them in my Little Joe @ 450V then  ;D
sjhusting
« Antwort #3 am: 16.02.2011 14:27 »
Thanks Steven.
Make a video.
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #4 am: 16.02.2011 15:58 »
Think all 5881´s can be used up to 400V - only the Sovteks (WXT) are able to handle higher Voltages.
Go for a real 6L6GC ;-)
sjhusting
« Antwort #5 am: 16.02.2011 16:02 »
Assuming they don't just take the cheap way out and put 6L6 insides in a 5881 bottle. (KT66, anyone?) They seem to have stuck to the original specs though.
  • 5.817
« Antwort #6 am: 16.02.2011 16:10 »
I have a LJ with 400V and one with 460V or so. The first has 6V6s, the other Svets =C= GCs.
So make an educated guess (zuviel Werbung geschaut - haha) where I will use them . . .
Btw: ich lache mich gerade über KTzG kaputt.
Nicht summa cum laude - sub omni canonis - was für ein Idiot.
Gleich die erste Seite abgeschrieben und nicht zitiert.
hahahahahahahahaha
That made my day  ;D
sjhusting
« Antwort #7 am: 16.02.2011 16:14 »
Come on, he's the Great White Hope of Germany. I read it in "Bild." It must be true.
  • 5.817
« Antwort #8 am: 16.02.2011 16:30 »
Mal schauen, ob bei weiterem Screening noch rauskommt, dass er außer bei der FAZ und NZZ auch dort abgeschrieben hat.
LOLOL
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #9 am: 16.02.2011 16:44 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Wundern würd´s mich nicht, bei dem "guten" Draht, den der da hat.
Das wäre dann "embedded BILD reporting 2.0" - der dreht das ganze einfach rum... reffiniert :laugh:
In love with `DIY´
  • 12.971
« Antwort #10 am: 16.02.2011 20:31 »
Wieso ? Man könnte auch die System aus den Sovtek 5881 nehmen - die ja auch keine richtigen 5881 sind - und in den Tung-Sol verwenden. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoller als 6L6 Systeme zu verwenden und klingt auch besser.
sjhusting
« Antwort #11 am: 16.02.2011 20:49 »
I dunno, I haven't tried the 5881 yet, but the 6L6STR is purty darn good.
