Hi Ronald,
erstmal muss der Trigger auf AC eingestellt sein.
Die 0-Linie sollte in Ruhe auf der X-Achse liegen. (lässt sich mittels "Y-Pos" Regler einstellen)
Dann Tastkopf auf die Prüfstellen.
X- Achse zeigt die Zeitablenkung mit der Angabe Zeit pro Kästchen.
Die Frequenz lässt sich errechnen indem du die Kästchen für eine Periode zählst und mit dem Wert am Drehregler multiplizierst.
Dieser Zeitwert lässt sich in eine Frquenz umrechnen mit der genannten Formel, sprich; 1/Zeitwert = Frequenz.
In deinem Fall etwa 5 Kästchen; 5*0,2ms=10ms; 1/10*10^-3s = 1000Hz = 1kHz
Die Y-Achse zeigt dir dabei die Spannung und lässt sich mittels der großen Drehknöpfe pro Kanaal anwählen.
Auch hier wird die Spannung in Volt pro Kästchen angegeben. Spannung ermittelt sich analog zur Zeit durch Kästchenzählen.
2*0,5V = 1V
(Achtung, die Spannung ist PP, sprich Peak to Peak und nicht Effektiv!)
Hoffe das hilft.
Wenn du noch Fragen hast, dann schiess los
PS: so wie es ausschaut, hast du Dual-Channel aktiv, deswegen siehst du 2 Sinüsse (
wasn der Plural?)
