Triple Trouble
  • 309 Antworten
  • 214309 Aufrufe
Stone
Re:Triple Trouble
« Antwort #240 am: 1.06.2011 17:51 »
Was sollte daran schlimm sein, Stone?
Ich fürchtete, damit die allgemeine Euphorie etwas zu dämpfen ...
Stone
  • 5.829
Re:Triple Trouble
« Antwort #241 am: 5.06.2011 08:28 »
Unterschiedliche Boxen bei den Aufnahmen, Jungs . . .   ;)
Die 2061 hat 2 V30 (eingespielt), die 1936 einen V30 und einen CL80 (noch fast neu). Daher kommt der Höhenunterschied.
Im 1:1 Test ist der TT "weicher" und hat (komischerweise) mehr Gain (im Lead), obwohl Spannungen und Schaltung quasi gleich sind. Filterei und Caps sind unterschiedlich.
Die Spannungen im Preamp haben übrigens den Unterschied gemacht - die waren im TT 30 Volt niedriger. Habe die mal im N+B an den Wert des TT angeglichen . . . kann aber noch nicht sagen, was mir letztlich mehr zusagt
Stone
Re:Triple Trouble
« Antwort #242 am: 6.06.2011 20:46 »
Du schriebst irgendwo weiter oben, dass sich das Plexiglas statisch auflädt - kannst Du das mal näher erläutern, sofern Du nicht den "normalen" Effekt meinst, wenn man mit 'nem Katzenfell drüberstreicht?
Hast Du dagegen was unternommen (würde ein Kontakt von Masse ans Plexiglas etwas bringen z.B)?
Gruß, Stone
  • 5.829
Re:Triple Trouble
« Antwort #243 am: 6.06.2011 20:54 »
Ist nicht so krass wie mit ner extra herbeigeführten Ladung, Stone. Eher subtil, aber beim durchsichtigen nach 2-3 Monaten nervig (evtl. sähe SiO2 Glas auch so aus ...). Beim schwarzen bin ich bis jetzt positiv überrascht, scheint geringer zu sein.
Gemacht habe nichts dagegen, ab und zu ein feuchtes Tuch ...
Stone
Re:Triple Trouble
« Antwort #244 am: 6.06.2011 21:26 »
Ah ... Du meinst also die "normale Anziehungskraft" für Staub ;) Ok. Ja, da hilft wohl nur ein Tuch.
Gruß, Stone
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Triple Trouble
« Antwort #245 am: 6.06.2011 21:59 »
Microfasertuch und Antistatikspray sollte es doch such tun, oder nicht
Gruß Ronald
  • 5.829
Re:Triple Trouble
« Antwort #246 am: 6.06.2011 22:15 »
Bestimmt, wenn Du es sagst - ich kenne mich da echt nicht aus.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Triple Trouble
« Antwort #247 am: 6.06.2011 22:19 »
ich kenne das auch nur von meiner Frau so, die macht das immer beim TV und den anderen Flächen die sich statisch aufladen können  ;D
das hält ganz gut ohne dass sich so schnell neuer Staub fängt
Gruß Ronald
Stone
Re:Triple Trouble
« Antwort #248 am: 6.06.2011 22:25 »
Hi Ron
Hm ... stimmt - was noch funktionieren könnte, ist aber eher die Luxusvariante, ist das "Scheibenfrei"-Zeug aus 'm Motorsport ... müsste ich mal ausprobieren (bzw mein Mechaniker darf dann auch mal 'nen Amp putzen).
Gruß, Stone
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Triple Trouble
« Antwort #249 am: 6.06.2011 22:28 »
 ;D
  • 5.829
Re: Triple Trouble
« Antwort #250 am: 7.11.2011 20:32 »
It's been a while . . .
Lasse war so nett und hat was mit dem Amp aufgenommen:
http://www.krampeamplification.com/Clip1.mp3
und zweimal identisch, einmal ohne, einmal mit Boost . . .
http://www.krampeamplification.com/Clip3.wav
http://www.krampeamplification.com/Clip4.wav - mit TS
Re: Triple Trouble
« Antwort #251 am: 7.11.2011 21:13 »
das klingt einfach geil  :guitar: :guitar:
Offline Chryz
  • 1.397
Re: Triple Trouble
« Antwort #252 am: 7.11.2011 21:20 »
Hey Olaf,
wie immer: sehr geiler Sound!
Hat der Lasse den Amp noch bei sich? Dann müsste ich ja glatt mal vorbeifahren...  ::)
mfg
Chryz
  • 5.829
Re: Triple Trouble
« Antwort #253 am: 7.11.2011 21:45 »
Danke Jungs.
Übermorgen geht er wieder auf die Reise, Chryz.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Triple Trouble
« Antwort #254 am: 7.11.2011 21:50 »
Nicht der N+B etwa?
Grüße, Gunter
Truth is plural
