Frage zu TT PoS 100/200 Light
  • 103 Antworten
  • 46770 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Frage zu TT PoS 100/200 Light
« Antwort #15 am: 3.04.2011 20:47 »
Hallo Swen,
da hast du allerdings recht, das Feeling kommt erst ab einen bestimmten pegel,
die gewollte Zerre aber auch, wenn ich also sehen will ob der Amp gut zerrt
sollte er auch ordentich auf gedreht werden, da ist er jedoch wieder für zuhaus zu laut,
mit dem PoS würde ich die Lautstärke senken wollen und da ist es erst mal weniger von belangen
ob da ein paar Höhen oder Bässe nicht richtig rüber kommen
Gruß Ronald
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #16 am: 3.04.2011 21:03 »
der Pos funktioniert gut.
Ich hab ihn in leicht abgewandelter Form seit einiger Zeit in der Werkstatt um Amps auf Vollgas prüfen zu können ohne, dass mir die Ohren abfallen.
Oder ich nutze ihn schonmal als Dummyload. Dafür ist er super.
In diesem Rahmen funktionierts auch astrein Amps in der Lautstärke leicht zu reduzieren.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #17 am: 3.04.2011 21:09 »
ja genau das war auch Ziel meines Gedanken, ich dachte an das Kit von Dirk aus dem Shop
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3773_TT-Pos-200-Pro-BAUSATZ.html
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #18 am: 3.04.2011 22:10 »
Bitte beachten: dieser Attenuator ist nur in Verwendung mit einem Laustprecher ausgelegt bzw. berechnet, nicht aber als reine Dummy-Last.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #19 am: 3.04.2011 22:12 »
ja sowas habe ich schon gelesen, daher als Dummy den Tonehound,
ich hab mich damit abgefunden beides zu holen
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #20 am: 3.04.2011 22:35 »
Musst Du nicht ! Für einen reinen Dummy-Load kannst Du den PoS auch Erweitern oder einfach einen Lastwiderstand wie z.B. diesen hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2352_Hochlastwiderstand-8R2--8-Ohm----150-Watt.html
verwenden. Eine Montage auf Kühlkörper ist natürlich empfehlenswert oder in einem Druckgussgehäuse. Das ist für reine Test-Aufgaben sicherlich die einfachste und günstigste Lösung.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #21 am: 4.04.2011 00:15 »
Hi Dirk
Verstehe ich das richtig, dass man dann einfach mit einem zweipoliger Schalter zwischen Dummylast und Pos umschalten würde!?
Röbi
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #22 am: 4.04.2011 10:38 »
Das wäre eine Möglichkeit. Bitte aber die Schaltleistung beachten ?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #23 am: 4.04.2011 12:28 »
in wie fern beachten, einen passenden Schalter verwenden oder wie meinst du das,
ich würde einfach eine weitere Buchse für den Dummy Load verwenden,
und bin dadurch gezwungen den Amp aus zu schalten und um zu stecken,
dürfte doch eigentlich nix passieren
Gruß Ronald
« Antwort #24 am: 4.04.2011 13:01 »
Nimm doch einfach eine Schaltbuchse!
Bei Nichtbelegung ist der Dummy-R dran, bei Belegung die Box
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #25 am: 4.04.2011 13:08 »
 ::) stimmt natürlich, warum umständlich wenn die Einfache Lösung so nah liegt
Edit: da der PoS Pro ja für 8 und 16 Ohm konzipiert ist kann ich ja dann gleich den 15R/150W als Dummy ran hängen, oder nicht
« Letzte Änderung: 4.04.2011 13:17 von Ron55555 »
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #26 am: 4.04.2011 16:07 »
Und sonst sollte dieser Schalter ja gehen oder!?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3683_Kippschalter--2-polig-ON-ON.html
Wenn ich ehrlich bin schalte ich lieber bewusst und manuell um.
Röbi
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #27 am: 4.04.2011 16:18 »
das mit dem schalter war von mit ne blinde Vermutung,
und wenn kommt am anderen ende DC ...V raus, muss ich messen,
ich weiss nur nicht ob der Gedanke mit dem Schalter Relevant war
Gruß Ronald
  • 4.438
« Antwort #28 am: 4.04.2011 17:01 »
Hi Röbi,
denk' an Deinen Amp und lass bloß die Finger weg von diesem Billigschrott!
Nimm besser diesen Schalter:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3676_Kippschalter-APEM-646-H-2---2-Pol---EIN-EIN.html
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #29 am: 4.04.2011 17:27 »
Ah ja sieh mal, den muss ich übersehen haben... ::) Ist natürlich die bessere Wahl.
Danke Jacob!
Röbi
