TT-SAM Extended fertig
  • 45 Antworten
  • 20836 Aufrufe
Offline sixpounder
  • 300
Re:TT-SAM Extended fertig
« Antwort #30 am: 19.05.2011 22:41 »
Hallo Roland,
Ja genau das Fiepen und Rauschen meine ich ;)
Ich werd deinen Tipp dann morgen ausprobieren und berichten.
Gruß und schöne Grüße in die Ex-Heimat ;D
Alex
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #31 am: 21.05.2011 14:42 »
Hallo allerseits!
Ich habe das Signalkabel zu der V1b verlängert, das hat aber keinerlei Verbesserung gebracht. Dass mit nem Wideerstand parallel löten, war auch ne doofe Idee ;)
Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter >:(
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #32 am: 21.05.2011 15:30 »
Hmm...  hast du mal probiert mit nem Stift oder einem anderen nicht leitenden Gegenstand
die Leitungen zu bewegen ob es das fiepen beeinflusst?
das Rauschen sehe ich erst mal als Relativ, da auf Grund der Verstärkung ein Rauschen nicht
vermeidbar sein wird, auch nicht bei Kurzgeschlossener Inputbuchse
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #33 am: 21.05.2011 16:33 »
hm.. Das mit dem Leitungen bewegen ist natürlich ne Idee...
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #34 am: 21.05.2011 16:50 »
JUHU!!!! :guitar:
das hat doch tatsächlich geklappt. ;D nach dem ich das von dir besagte Draht noch weiter von der Anodenspannung bewegt habe ist es verschwunden.
Vielen Dank Roland!
Jetzt kann ich mich zum nächsten Abschnitt aufmachen ...Kanalumschaltung.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #35 am: 21.05.2011 16:52 »
na super, du kann vom Gainpoti zum Sockel auch ne geschirmte Leitung nehmen und die Schirmung gleich am Poti anlöten
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #36 am: 21.05.2011 18:20 »
Das hatte ich auch schon überlegt. Dann kann ich den 470k Gridstopper-Widerstand auch gleich an den Sockel löten, das wäre doch sinnvoll, oder?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #37 am: 21.05.2011 21:04 »
ja genau dass kannst du so machen und ein Schrumpfschlauch rüber wenn du hast und magst  ;)
Edit: aber vom Gainpoti zum Gitter kommt doch der Spannungsteile und kein Gridstopper oder habe ich da was falschen in Erinnerung
« Letzte Änderung: 22.05.2011 20:40 von Ron55555 »
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #38 am: 23.05.2011 21:03 »
Hey Ron,
das hab ich ja gemeint, ich dachte das nennt sich Grundsätzlich Gridstopper :o
Edit: Also ich meine ein 470k zw. Poti Pin 2 und dem Gitter
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #39 am: 23.05.2011 21:22 »
die würde ich aber dann eher an das Poti löten, hinter dem 470k kommt noch der 470k gegen Masse und dann
ans Gitter, umgekehrt ist es kein Spannungsteiler, da hättest du dann wirklich ein 470k Ableitwiderstand
und dann ein 470k Gridstopper
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 23.05.2011 21:34 von Ron55555 »
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #40 am: 23.05.2011 23:53 »
Na Glückwunsch! Jetzt hast du mich verwirrt ;D
Wie meinst du das?
Passt einer meiner Vorschläge zu deiner Aussage? Oder bin ich auf dem Holzweg?
« Antwort #41 am: 24.05.2011 07:53 »
in dem von Ronald geschilderten Szenario ("kein Spannungsteiler") addiert sich der Wert des Gridstoppers zum Wert des Ableitwiderstands = 940K total (ohne Gainpot- Anschluss, natürlich).
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #42 am: 24.05.2011 08:39 »
Ach so, dann is mir jetzt allet klar :)
Offline sixpounder
  • 300
Re: TT-SAM Extended fertig
« Antwort #43 am: 13.11.2011 21:12 »
Hallo zusammen :)
ich muss den Tread nochmal hervor graben.
Ich habe gerade gelesen, dass die 6N2P-Röhren zwischen Heizung und Kathode nur 100V vertragen. Ich habe diese aber als Kathodenfolger eingebau. Ist das Ungesund? Wnd wenn ja, was kann schlimsten falls passieren?
Ich muss sagen bis jetzt lief mein Verstärker ganz gut.
Alex
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #44 am: 13.11.2011 23:05 »
Hallo Alex,
du kannst ja einfach die Heizung hochlegen. Dazu brauchst du nur ein paar Bauteile. Ein Beispiel siehst du im Anhang.
Gruß Axel
