mesa mk III netzspannung
  • 11 Antworten
  • 6705 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
« am: 19.04.2005 22:39 »
tach allerseits.
habe gerade einen mesa mark 3 (topteil) erworben, ist allerdings die amerikanische 110volt version. weiß jemand von euch, ob, und wenn ja dann wie, der auf 230 volt umzurüsten ist?
muss man da einfach nur am netztrafo ander anschlüsse belegen?
hat das mal jemand gemacht?
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re:mesa mk III netzspannung
« Antwort #1 am: 19.04.2005 23:48 »
Hi metalaxe,
soweit ich weiß, hat Mesa für die verschiedenen Netzspannungen unterschiedliche Trafos. Wird leider nicht einfach sein, einen passenden Trafo zu bekommen. Hier wurde das schonmal diskutiert:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?board=43;action=display;threadid=152
Du hast eine PM.
Joachim
« Letzte Änderung: 19.04.2005 23:50 von Joachim »
Live long and prosper.
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #2 am: 20.04.2005 01:54 »
Wenn nur ein schwarzes und ein weisses Kabel auf der Primärseite (Netz) des Trafos vorhanden sind, ist der Amp nur für den US-Markt gebaut worden und funktioniert daher nur mit 110V.
Sollten aber noch mehrere, isolierte und nicht angeschlossene, Kabel am Trafo zu sehen sein ist der Amp ein Export-Modell und kann an 240V betrieben werden.
Hier der Farbcode:
weiss = 110V
schwarz/braun = 117V
schwarz/grün = 200V
schwarz/weiss = 220V
schwarz/rot = 230V
blau = 240V
schwarz = common
Sollte es doch doch die 110V-Version sein:
Vorschalttrafo (240 auf 110V) besorgen oder einen Netztrafo
anfertigen lassen. Ingo von Shinrock http://www.shinrock.de/ hat das sehr gut drauf. Kann allerdings etwas dauern  :(
Gruß.
Oliver
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #3 am: 20.04.2005 02:31 »
klasse, vielen dank euch!!!!
bäri
« Antwort #4 am: 20.04.2005 08:35 »
Hi Metalaxe,
von einem Vorschalttrafo rate ich Dir ab, da der US-Trafo auf 60HZ Netzfrequenz ausgelegt ist, bei "unseren" 50HZ zu schnell in die Sättigung käme und dadurch ziemlich heiss werden kann.
Außerdem sind die ja auch nicht gerade spottbillig, sind schwer und Du musst ihn ständig mit dem Amp rumschleppen.
Da hat ein passender Austauschtrafo doch mehr "Hand & Fuß".
Günter
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #5 am: 20.04.2005 09:27 »
da kann ich Günter nur zustimmen. Ein Vorschalttrafo ist keine wirklich gute Lösung. Zu dem Sättigungsproblem kommt auch noch ein klangliches, denn der Vorschalttrafo stellt auch eine "Strombegrenzung" dar. In dynamischen Spielpassagen kann das zu deutlich hörbaren klanglichen Einbußen (matschen, weniger Attack) führen.
Wenn der Amp nicht den von Oliver beschriebenen Export-Trafo hat, würde ich versuchen ein Replacement einzusetzen. Bestimmt kann Ingo so einen Trafo für 230V/50Hz wickeln.
Joachim
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #6 am: 20.04.2005 09:36 »
ingo?
hab nämlich sonst mal im netzt geguckt und bin auf einer "überteuerten röhrenseite" (ihr wisst schon) fündig geworden.
der will 209 euro haben, find ich recht frech und ist mir einfach zu viel.
ingo sagt mir jetzt aber nichts.
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #7 am: 20.04.2005 09:41 »
ingo?
Ah, sorry, da war ich etwas unpräzise: Ingo ist Shinrock: www.shinrock.com. Was ich gehört habe, wickelt er auch nach Kundenangaben. Ich denke ein Anruf kann nicht schaden.
Joachim
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #8 am: 20.04.2005 09:44 »
ok, besten dank, probier ich mal.
gruß
Offline metalaxe
  • 398
« Antwort #9 am: 21.04.2005 09:39 »
leider hat ingo z.Z. keine zeit einen zu wickeln, also bin ich gezwungen den für 139€ zu nehmen.
beim einbau eines anderen trafos wird aber doch auch ein anderer vdr benötigt?
wenn ich den nun austauschen will, wie finde ich den?
sorry für die blöde frage, aber eh ich meinen amp brate trau ich mich doch lieber auch mal blöde fragen zu stellen :)
besten dank
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #10 am: 21.04.2005 09:57 »
Okay, es gibt natürlich noch andere Trafowickler, aber da wirst Du wohl nicht wirklich billiger wegkommen. 139€ ist auch ganz okay, ist der jetzt billiger geworden? Vielleicht gibt's ja auch einen passenden Hammond für deinen Amp?
Auf jeden Fall würde ich bei dem Händler genau Dein MK.III-Modell nennen und fragen, ob der Trafo auch passt.
Mit VDR meinst Du den Varistor, der vor dem Trafo hängt (in meinem MK.III-Schaltplan ist das alles ganz schlecht zu erkennen :( )? Der Varistor ist da als Überspannungs/Blitzschutz drin. Das funzt übrigens auch alles ohne ;) VDRs sind ohnehin mehr Gewissensberuhigung, als echter Schutz. Schau halt mal bei den üblichen Elektronik-Händlern nach einem Typ, der für gute 250V Netzspannung geeignet ist.
Denk auch dran, die Primär-Sicherungen anzupassen!
Darf ich mal rein interessehalber fragen, was Du für den Amp bezahlt hast? Wie hat denn der Vorbesitzer ihn an 230V betrieben?
Joachim
Online carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re: mesa mk III netzspannung
« Antwort #11 am: 5.08.2005 12:12 »
ich habe auch einen MK III.
Zum Netztrafo kann ich nur folgendes sagen.
Nehm einfach einen netztrafo welcher für den Fender twin reverb gemacht ist. Da der MK III im Prinzip die selbe Anzahl Röhren hat (ja, ja, ich weiß, eine ECC81 weniger) ist dieser Trafo gut geeignet.
Auch die Abmessungen sind vergleichbar.
TC
