Step-Down-Transformer
  • 2 Antworten
  • 2431 Aufrufe
Offline FloPoeKo
  • 165
« am: 2.06.2011 15:44 »
Ich betreibe einen US-Mesa-Mark-V mit einem Step-Down-Transformer. Was für Probleme machen die 60Hz/50Hz Unterschiede ? Nehme ja nicht an das der Tranformator das ändert...
Gruß Florian
Online carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re:Step-Down-Transformer
« Antwort #1 am: 3.06.2011 17:41 »
ne ändern kann der Trafo die 50Hz nicht in 60Hz.
Der Trafo bewirkt ausser einer Gleichspannungentkopplung nur eine Anpassung der Spannungen.
Sollte daher nicht hörbar sein, es gibt allerdings Voodoo Proester die sehen das anders......
Offline Hans
  • 827
« Antwort #2 am: 4.06.2011 14:38 »
diese Vorschalttrafos verursachen alle das gleiche Problem. Es findet eine Spannungsanpassung statt aber keine Frequenzanpassung.
Die Frequenzanpassung ist notwendig damit der US-Trafo nicht "abgekocht" wird. Das Problem sind die Kernbleche der Trafos und die Drahtdurchmesser die sind bei 60Hz bedeutend kleiner als bei einem Trafo der für 50Hz gebaut wurde.
D.h. 60Hz US Trafos werden werden bei 115V/50Hz Betrieb extrem überbelastet. Also aufpassen ob der Trafo ungewöhnlich Erwärmung zeigt.
In teueren Geräten sind Universaltrafos verbaut die sowohl 50Hz als auch 60Hz Betrieb vertragen. Steht im allgemeinen auf den Typenschildern.
Salu Hans
