Federhall im Fender Blues JR. geht nicht. Woran liegts?
  • 2 Antworten
  • 4456 Aufrufe
Offline DerChristoph
  • Starter
  • 8
ich habe in meinem Fender Blues Junior einen 8EB2C1B Reverb-Tank, der
aus unerklärlichen Gründen nicht mehr funktioniert. Ich habe das Kabel
zum Tank untersucht, die Kabel im Tank auch und alles sieht gut aus.
Lötstellen sind ok, die Steckverbindungen zwischen Kabel und Spulen im
Tank auch.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Dank euch!
Offline AmpGuru
  • 252
Re:Federhall im Fender Blues JR. geht nicht. Woran liegts?
« Antwort #1 am: 10.06.2011 19:10 »
kannst Du den Widerstand der Spiralübertrager messen ? Also ein Ohm-Meter an die Chinchbuchsen der Spirale und da sollte ein Widerstand < unendlich zu messen sein.
Manchmal sind die Spiralen - Übertrager defekt, obwohl bei dem Treiber....
Auf meinem Plan wird der Hall mit einem TL072 (U1) betrieben. Dieser könnte defekt sein.
Schaltpläne von dem Verstärker gibts auf der Fender-Seite unter Support.
Grüße!
AmpGuru
  • Starter
  • 8
« Antwort #2 am: 10.06.2011 21:32 »
Danke für den Tipp, ich guck mal wo ich so ein Messgerät herbekomme, glaube unser Nachbar hat eins.
