Jtm-45 mit PPIMV zu wenig Höhen
  • 12 Antworten
  • 5239 Aufrufe
Offline Truebypass
  • Starter
  • 6
« am: 22.07.2011 21:32 »
Hallo das ist mein erster Beitrag ihr im Forum :D
Ich spiele derzeit einen JTM-45 mit PPIMV über eine 4x12 mit Celestion G12m Lautsprechern wenn ich den den PPIMV auf ein bisschen über Zimmerlautstärke Regele hab ich einen Tick zu wenig Höhen. Der wechsel des Bright Cap fehlt für mich aus da ich den Amp fast komplett aufdrehe und es dann ja bekanntermaßen keinen einfluss mehr hat.
Was gibt es für Alternativen? mir wurde im vorgeschlagen den Mixer Bypass Cap zu vergrößern ist das sinnvoll? oder gibt es noch andere Möglichkeiten mehr Höhen rauszuholen?
achja Trettminen sind für mich keine Alternative!
grüße
Truebypass
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re:Jtm-45 mit PPIMV zu wenig Höhen
« Antwort #1 am: 22.07.2011 21:46 »
kleines cap beim ppimv poti über eingang zum schleifer, wie bei der Gitarre o. volume pot?
Offline sonic-surfer
  • 295
« Antwort #2 am: 22.07.2011 23:25 »
Mach mal einen 5600pF als Bright Cap  :guitar:
Der Mixer hat 500pF/470k ?
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #3 am: 23.07.2011 02:59 »
bei Pentoden dürfte der Miller-Effekt nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Was für ein PPIMV hast du denn?
vintagevalveamps
Offline Truebypass
  • Starter
  • 6
« Antwort #4 am: 23.07.2011 07:54 »
ich habe den von Larry entworfenen PPIMV also den hier
http://music-electronics-forum.com/attachments/5169d1240245781-mv_type2_mod.jpg
@sonic surfer das bright cap wirkt sich doch nur bis ca. 13uhr auf den Sound aus bringt ein 5600pf als Bright Cap überhaupt etwas
Mixer cap ist 500pF// 270k
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #5 am: 23.07.2011 12:28 »
funktioniert ein, dann also zwei Bright-Cap beim PPIMV nicht auch?
Weiterppimven
Dieter
  • 4.438
« Antwort #6 am: 23.07.2011 12:42 »
das sehe ich auch so.
Also: einfach zwei für das Bedroom- Level "geschmacklich passende" Brightcaps aussuchen und (wenn nötig schaltbar) über das PPIMV hängen.
Offline Truebypass
  • Starter
  • 6
« Antwort #7 am: 23.07.2011 12:53 »
habe ich das richtig verstanden das ich nun doch einfach das bright-cap tauschen soll?
  • 4.438
« Antwort #8 am: 23.07.2011 12:57 »
Du sollst zwei Bright- Caps über das PPIMV löten, da das ja auch, wenn Du es runterdrehst, Deine Höhen zu klauen scheint, wie Du schrubst.
Probier's halt einfach aus, das ist ja nun wirklich keine große Sache!
Der Brightcaptausch über der Mixerstufe bringt bei diesem Mastevolume- Typ so gut wie nichts.
« Letzte Änderung: 23.07.2011 13:00 von jacob »
Offline Truebypass
  • Starter
  • 6
« Antwort #9 am: 23.07.2011 13:15 »
@ jacob was meinst du mit 2 bright caps übers PPIMV löten? soll ich die parralel zu den Widerständen löten?
gruß
Truebypass
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #10 am: 23.07.2011 13:24 »
nein nicht parallel zu den 2M2, Poti Eingang und schleifer
Gruss Ronald
Offline Truebypass
  • Starter
  • 6
« Antwort #11 am: 23.07.2011 16:47 »
Ah ok habs verstanden :D welche Kapazität würdet ihr mir empfehlen?
gruß
  • 2.463
« Antwort #12 am: 25.07.2011 09:26 »
ich würde mal mit einem Wert zwischen 100pf und 220pf anfangen und dann testen, wie es klingt.
