daniel d tubebooster bass de luxe HV-Trafo Reußenzehn
  • 42 Antworten
  • 12504 Aufrufe
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
Re: daniel d tubebooster bass de luxe HV-Trafo Reußenzehn
« Antwort #30 am: 13.04.2023 22:17 »
Ich denke es ist die Gitarrenversion, kam die Bassversion nicht erst viel später auf den Markt?
Es ist die Gitarrenversion ...
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #31 am: 13.04.2023 22:19 »
Ist dann wahrscheinlich von Dir oder, habe ich  so , wie ich mich erinnere, vor Jahren aus einem englischsprachigem Forum.
Manfred
Ajo, schon witzig wie die Dinge im Internet kreisen  :bier:
Offline Unverbindlich
  • 62
« Antwort #32 am: 14.04.2023 02:43 »
Hier eine Wertevorschlag für Bass
Manfred
« Antwort #33 am: 14.04.2023 11:09 »
Online Ampcop
  • 136
« Antwort #34 am: 14.04.2023 12:39 »
Genau!   :topjob:
oder gleich den lüdden Schnulli-HV-Trafo, dann hat man was Vernünftiges, passend dazu eine nette kleine Platine
https://www.tube-town.net/ttstore/tt-netztransformator-ei-230-200-6-3-7-va.html
https://www.tube-town.net/ttstore/traegerplatine-fuer-tt-e07-transformator.html
Das hat dann Hand und Fuß!   :police:
Laut Datenblatt liefert der aber nicht genug Strom für die Heizung....   ?
Mfg Ampcop
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #35 am: 14.04.2023 14:02 »
Doch, ist sicher ein Druckfehler im Datenblatt, muss 600mA sein, reicht dann sogar für 2 x ECC83.
« Letzte Änderung: 14.04.2023 14:04 von WiderGates »
Dieter
Online Ampcop
  • 136
« Antwort #36 am: 14.04.2023 14:39 »
Mhh - na wenn das so ist  :topjob:
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
« Antwort #37 am: 14.04.2023 15:14 »
Ein "Pedal" wird es aber nicht mehr mit dem 7VA Trafo.....
Der braucht fast soviel Platz wie der TT30VA und baut sogar höher.....
Gruß Stephan
« Antwort #38 am: 16.04.2023 08:58 »
Na ja ... schau Dir mal das Gehaüse des originalen Daniel D. an ... das ist ja auch ziemlich hoch. Da passt der Trafo fast rein (z.B. auf der Seite liegend)
Das originale Gehäuse passt auch nicht auf ein Pedalboard, das dann noch in ein flaches Case soll.
Auch andere Röhren-FX sind meist recht hoch, z.B. GP-Lightstone
  • 1.109
« Antwort #39 am: 17.04.2023 11:58 »
Ich habe leider keine Zeit mehr, bis Oktober,  zum Basteln.
Nen reinen Booster bekomme ich definitiv kleiner hin!
Mit dem 7VA würde ich dann schon nen kompletten Preamp,  in ein 19" Gehäuse bauen.
Irgendwo im Forum schwirrt nen 1W Amp in Pedalformat von mir rum....
Gruß Stephan
« Antwort #40 am: 17.04.2023 18:58 »
Ich glaub ich bau mir einen doppelten in ein 1HE 19" Gehäuse ein, mit Relais zum Fussschalten per Buchse, evtl. noch mit DI-Out via Übertrager ... ma kucken.
Dein Vorschlag mit EF86 und LND als Ausgangsstufe kjlingt aber auch nicht schlecht. Überlege noch, ob die EF86 auch für Bass taugt ....
  • 62
« Antwort #41 am: 9.05.2023 01:31 »
ich habe meine alte Aufzeichnung der Messungungen von dem originalen Steckernetzteil und dem Trafo eines Reußenzehnboosters wiedergefunden.
Manfred
  • 3.966
« Antwort #42 am: 9.05.2023 08:10 »
Manfred
Danke dir  Manfred,
