Innenmaße 5E3 Combo - an alle 5E3 Besitzer
  • 8 Antworten
  • 5899 Aufrufe
Offline Beano
  • 994
« am: 12.01.2012 14:03 »
ich hätte eine Frage zum Combo-Gehäuse des 5E3.
Kann mir mal jemand die Innentiefe auf Höhe des Chassis geben??
Wieviel Luft ist zwischen Chassis und Baffle?
Hintergrund ist, dass ich ein 5E3 Chassis hier habe, aber leider nur einen Upright-Trafo, den ich aufs Chassis stellen würde. Der Trafo ist ca. 10cm hoch, da wüsste ich gern vorher ob das noch passt.
Danke und Grüße,
Mathias
sjhusting
Re: Innenmaße 5E3 Combo - an alle 5E3 Besitzer
« Antwort #1 am: 12.01.2012 17:34 »
Hi Mathias -
Ich habe Scott Cole's Plan fuer ein 5e3 cab; was sehr nah an die Original sein sollte (ich habe mein von diesen Plaene gebaut). Innenmassen sind nicht dran, aber du kannst es ausrechnen. Allerdings sind die Massen in Zoll. Sein Site ist down, so, falls du die Zeichnungen willst, sag es.
steven
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #2 am: 12.01.2012 18:20 »
ich habe 2 verschiedene Gehäuse die sich leicht unterscheiden.
Das eine ist allerdings das von Mojotone über TAD vertriebene, dies scheint mittlerweile der Standard zu sein.
Das messe ich heute abend mal.
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #3 am: 12.01.2012 18:22 »
Hi @ all
Habe was zum downloaden gefunden:
http://www.tdpri.com/forum/shock-brothers-diy-amps/276248-get-your-scott-cole-5e3-plans-here.html
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
sjhusting
« Antwort #4 am: 12.01.2012 19:24 »
  • 3.995
« Antwort #5 am: 12.01.2012 20:08 »
Danke und Grüße,
Mathias
Hallo Mathias,
bei meinem Victoria sind es ziemlich genau 12cm zwischen Blech und Baffle-Board
Tiefe des Holzgehäuses: oben 21,5cm; unten 24,5cm
Breite 50,8cm Höhe 40cm
Tiefe des Blechchassis: 65mm
Offline Beano
  • 994
« Antwort #6 am: 13.01.2012 09:43 »
vielen Dank Jungs!
12cm hört sich gut an, dann wären sogar noch 2cm Luft. Ich dachte es geht enger zu.
Die Maße des Victoria entsprechen ja ziemlich genau dem Plan von Cole.
Kann das jemand für das Mojo/TAD- bzw. das TT-Gehäuse bestätigen?
Mathias
Offline earnst
  • 476
« Antwort #7 am: 13.01.2012 11:51 »
gerade am TAD-Gehäuse gemessen: es sind 12 cm, ... indeed. ;D
mfg ernst
Offline Beano
  • 994
« Antwort #8 am: 13.01.2012 12:38 »
Hallo Ernst,
Danke fürs Nachmessen!
Dann steht dem Projekt wohl nix mehr im Wege.
Danke und Grüße,
Mathias
