V30 - 8 oder 16 ohm?
  • 4 Antworten
  • 4460 Aufrufe
Offline rowlfy
  • Starter
  • 8
  • Ich liebe dieses Forum!
« am: 20.05.2005 19:38 »
weiß vielleicht jemand welche V30 in einer Recto, Engl, bzw Marshall oder Fame-Box eingebaut sind? Die 16 oder die 8 ohm Variante? parallel oder in Serie geschalltet? Wäre super wenn mir das jemand sagen könnte.
Offline Killigrew
  • 758
  • Hey, Ich liebe dieses Forum wirklich!
Re:V30 - 8 oder 16 ohm?
« Antwort #1 am: 20.05.2005 19:45 »
Deine Frage ist nen bisschen unlogisch,
in der Marshall Box sind z.b die 16Öher drin und in der Mesa Box die 8 Öhmer.
Darüberhinaus kann man bei den meisten Boxen auswählen ob man die Spealer seriell oder parallel betreiben will, kommt halt immer drauf an welche Impedanz man braucht.
mfg :)
Offline rowlfy
  • Starter
  • 8
« Antwort #2 am: 20.05.2005 19:54 »
sind also  doch verschiedene Versionen in zB Mesa und Marshall. Macht das klangmässig was aus?
Offline ilyas1989
  • 95
  • Immer schön aufpassen beim Basteln ;-)
« Antwort #3 am: 22.05.2005 00:31 »
kannst ja mal versuchen zu messen entferne die kabel von dem lautsprechern und messe die impedanz mit einem digitalen messgerät dann müsste drauf stehn entweder 8ohm oder 16 ohm naja versuchs halt mal bei mir hats auch geklappt
aber garantieren kann ich nicht aber messen kannste ja mal ;)
Gruß Ilyas bin zwar grad mal 16jahre aber geht schon;)
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #4 am: 22.05.2005 19:14 »
Die Impedanz kann man nicht mit einem Ohmmeter messen.
Was man messen kann ist der Gleichstromwiderstand der Spule - und der sollte in der Nähe der entsprechenden Impedanz liegen, also unter 4Ohm für 4Ohmer, zwischen 4 und 8 für 8er und zwischen 8 und 16 für die 16er.
Hannes
