Röhren für Hot Cat 30R
  • 26 Antworten
  • 13390 Aufrufe
Offline tubeampgrufti
  • 604
Re: Röhren für Hot Cat 30R
« Antwort #15 am: 20.05.2012 14:31 »
Danke! werde den Rat beherzigen und morgen mal die Spannung am Rk mit den alten EL34 (sind ja noch ok, rasseln ja "nur") und den neuen E34L messen und den Ruhestrombestimmen. Bin echt gespannt! Frühere Messungen haben immer etwas um die 50 mA ergeben (bei knapp 500 V halt knapp 25 Watt)
bruno
Uebrigens wegen dem von PT angeführten Flansch um die Röhrenfassungen kann  man den TT-Biastester nicht einsetzen ohne diesen Flansch mühsam abzubauen.
Offline Paratrooper
  • 20
« Antwort #16 am: 20.05.2012 16:07 »
(...) Flansch um die Röhrenfassungen (...)
Wie handhabst du es denn nun mit diesem Filz? Nimmst du den erneut? Bei meinem HotCat ist wie gesagt nicht mehr viel übrig.
An anderer Stelle wurden mir 2 bis 3 o-Ringe empfohlen, um den Filz zu ersetzen...
Der Amp läuft ja wirklich extrem heiss...
PT
  • 604
« Antwort #17 am: 20.05.2012 17:29 »
Hallo PT
Ich habe auch noch keine Antwort darauf. Die Röhren stecken auch bei diesem Exemplar nur noch lose im Flansch, weil auch hier der Filz regelrecht "weggebrutzelt ist". Ich habe eher an gutes, hitzebeständiges  Textilband gedacht, das ich beim lokalen E-Shop bekomme. O-Ringe aus Teflon oder andwerweitig hitzebeständigem Material könnte ich mir auch vorstellen. Ich melde mich, wenn ich eine befriedigende Lösung habe, versprochen!
Bruno
Offline Paratrooper
  • 20
« Antwort #18 am: 20.05.2012 18:20 »
Vielen Dank, das würde mir sehr weiterhelfen!
Der HotCat ist wirklich ein EL34-Fresser. Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, als Du am Anfang schriebst, der Amp sei erst 2 Jahre alt und es wären noch die Originalröhren :-)
Viele Grüsse
PT
  • 12.985
« Antwort #19 am: 20.05.2012 22:07 »
Also voll am Limit...
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #20 am: 21.05.2012 08:38 »
Daher wohl der Name...
  • 604
« Antwort #21 am: 21.05.2012 14:05 »
ja, scheint so, der Name "ist Programm"!
Aber, hmmmm... klingen tut er halt schon, eine echte "Rotz... äähh Rocknase"! :guitar:
Halt nichts für "Geiz ist geil .... Typen!". Der Röhrenverschleiss ist so oder so enorm, aber darum möchte ich ja die "robusteste" einsetzen und hoffe mit der JJ richtig zu liegen.
Mein Problem mit den ewig rasselnden EL84 in den P-Classics habe ich seit ich nur noch JJ von TT selektiert (danke Dirk!) verwende beseitigt. Mal sehen was die E34L taugt! (ist leider noch ein Duett eines CH-Lieferanten von früher, sorry Dirk!)
Wie gesagt, Feedbacks folgen!
Bruno
Offline Paratrooper
  • 20
« Antwort #22 am: 21.05.2012 16:33 »
Das stimmt und ich habe mir auch schon überlegt, eine "Verlängerung" mit geringem Durchmesser (vgl. EL34-Sockel) zu bauen.
Hat hier vielleicht ein handwerklich begabter Kollege eine Idee zur Umsetzung??
PT
  • 604
« Antwort #23 am: 21.05.2012 22:06 »
Hi PT
Also ich habe in der Not schon mal was gebastelt, aber nicht perfekt (sicher) genug um hier mit Bild reinzustellen. Wenns Dich interessiert, melde Dich bei mir per Mail!
gruss
Bruno
« Antwort #24 am: 23.05.2012 12:54 »
Hi PT und Bruno,
bezüglich der "Bias- Adapter- Problematik":
tippt doch einfach mal bei der eBucht  socket saver 8pin ins Suchprogramm ein  ;)
Sowas kann man sich natürlich auch mit ein paar Handgriffen leicht selbst basteln, aber bei diesen Preisen rentiert sich m.E. der Aufwand nicht  :P
  • 12.985
  • 604
« Antwort #26 am: 25.05.2012 07:30 »
Danke!
Super, ist bei der nächsten Bestellung dabei!
gruss bruno
