Speaker für kleinen Amp
  • 19 Antworten
  • 9878 Aufrufe
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Speaker für kleinen Amp
« Antwort #15 am: 15.06.2013 22:45 »
Hallo Haebbe
gerade sehe ich dass ich Deinen Bericht vollkommen übersehen habe  :-[  schäm, schluchz  ;D
ich hoffe Du kannst mir das ausnahmsweise verzeihen  8)
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht, das hat dann keinen Sinn, mörderlaut ist nichts für n angehenden Opa  ;D
Der Pentodenlumex ist noch schwächer auf der Hühnerbrust gegen einen mit ECC82.
Mal sehen was ich so kriegen kann für n Hörtest, den richtigen Speaker werde ich auch noch finden.
« Antwort #16 am: 16.06.2013 09:04 »
Hi Franz,
ausnahmsweise verzeiche ich Dir nochmal     >:D
Nee, Spass beiseite ... was schwebt Dir denn nun vor ... so soundtechnisch und auch preislich gesehen?
Für daheim sind die 10"er, die ich schon genannt habe, wirklich nicht schlecht ... aber ein rechter 12"er ist natürlich auch immer was Solides und kann auch universeller eingesetzt werden ...
Sag doch mal, wohin die Richtung gehen soll ...
Offline Holzdruide
  • 2.223
« Antwort #17 am: 16.06.2013 10:44 »
Hallo Haebbe,
Das finde ich nett von Dir  ;D
Clean bis ganz leicht angezerrt, derzeit spiele ich Dirks 10er, nicht schlecht aber nicht ganz das gelbe vom Ei.
Gespielt wird meist Jazz / Blues.
Eine 15er Box + Speaker käme auf knapp 250, das ist auch so ziemlich meine Schmerzgrenze.
« Antwort #18 am: 16.06.2013 12:22 »
Hi Franz,
Au weh, das schreit ja förmlich nach einem Alnico-Speaker, aber die sind leider sackteuer, wenn sie gut sein sollen. Und das bei so einem kleinen Amp ....  :devil:
Aber trotzdem ... hier mal meine Auswahl von 12"ern, für clean/bluesig:
die beiden Top-Favoriten (fallen aber wohl aufgrund der Preise raus):
Jensen Blackbird
WGS Black Hawk
ansonsten:
Jensen Neo Tornado
WGS ET-65
WGS Reaper 55Hz
Eminence MOD12
Eminence Private Jack
als 10"er wäre natürlich auch der Top-Favorit der Jensen Blackbird,
ein heißer Alnico Tipp (erschwinglich) wäre der Eminence Legend 1028K,
ansonsten wäre noch der WGS Veteran 10 sehr empfehlenswert.
Offline Holzdruide
  • 2.223
« Antwort #19 am: 16.06.2013 12:42 »
Hallo Haebbe,
Danke für Deine Auswahl, Alnico ? ja daran denke ich auch.
Mal sehen ob was gebraucht aufzutreiben ist, wenn nicht wird's vermutlich der WGS Reaper, den hatte ich schon in meiner Vorauswahl.
Sollte halt auch ein Kontrast zu meiner 2x12 mit Eminence Governor sein, die passen zwar gut zu dem Amp an dem die hängen, aber der hat den gleichen Nachteil wie der 15er nach Deiner Beschreibung, viel zu laut.
