TT-VoCo
  • 110 Antworten
  • 61650 Aufrufe
Offline Del Pedro
  • 730
Re: TT-VoCo
« Antwort #30 am: 31.10.2012 13:36 »
wenn ich es recht sehe wird der Bausatz mit einem logarithmischen Poti ausgeliefert. Das verträgt doch wahrscheinlich nur 250V?! Gibts da keine Probleme? In der Beschreibung ist ja die Rede davon, dass die Schaltung bis 600V benutzt werden kann.
Peter
Peter
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: TT-VoCo
« Antwort #31 am: 31.10.2012 13:59 »
Hi Peter
Ich schätze mal da ist ein CTS Pot verbaut, 1 M log 750 Volt
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p314_CTS-1-MOhm-log---Audio.html
Re: TT-VoCo
« Antwort #32 am: 31.10.2012 14:01 »
Hi Peter,
m.E. sollte man da sicherheitshalber lieber zu einem log. CTS- Poti greifen, auch wenn der log. Alpha offensichtlich durchzuhalten scheint.
Sonst würde er doch bestimmt nicht dem TT- Bausatz beiliegen  ???  ;)
EDIT:
@Franz: vielleicht hat ja Dirk mittlerweile diesbezüglich  "umgeschwenkt"?
Mein TT- VoCo- Bausatz wurde seinerzeit jedenfalls mit dem log. Alpha- Pot ausgeliefert  :angel:
« Letzte Änderung: 31.10.2012 14:06 von jacob »
Offline Holzdruide
  • 2.221
Re: TT-VoCo
« Antwort #33 am: 31.10.2012 14:12 »
ich hab da n Kit von einem Forumsmitglied das hat ebenfalls ein Alpha Poti, allerdings passt das gerade bei dem Zwerg in dem es verbaut ist.
aber wer bedenken hat kann sich ja ein CTS mitbestellen, ein Alpha 1 M braucht man eh bald wo ....
jaja ich weiss ich bin Jäger Sammler ..... ;D
Offline Bierschinken
  • 4.112
Re: TT-VoCo
« Antwort #34 am: 31.10.2012 14:17 »
Alpha 1M 24mm lin ist in Ordnung bis 500Vdc
Alpha 1M 24mm log ist in Ordnung bis 250Vdc
Will man log, muss man was anderes verwenden als Alpha.
Offline Del Pedro
  • 730
Re: TT-VoCo
« Antwort #35 am: 31.10.2012 14:42 »
Hallo Swen,
ich weiß, drum frag ich ja, ob das log Alpha dennoch zuverlässig funktioniert oder obs bekannte Probleme gibt.
Ich hätte gerne ein Poti für Printmontage, von CTS sind mir keine bekannt.
Peter
Peter
Offline Holzdruide
  • 2.221
Re: TT-VoCo
« Antwort #36 am: 31.10.2012 14:59 »
CTS Potis für Printmontage gibts, sieht man aber sehr selten, hab schon mal welche getauscht,
in der Bucht findet man sicher auch welche zumindest wenn man weltweit sucht.
  • 12.985
Re: TT-VoCo
« Antwort #37 am: 31.10.2012 15:02 »
ich prüfe die Angaben nochmals nach.
Laut Datenblatt liegt die maximal zulässige Spannung bei 500 V und die Arbeitsspannung bei 250 V DC bei 0,25 W bei einer Umgebungstemperatur von maximal 50 Grad.
Je nach Einbauart, Verstärker und Platzangebot kann das PCB Potentiometer nicht direkt verwendet werden, da dies mit 24 mm Durchmesser nicht gerade klein ist. In solch einem Fall müsste der Anschluss Platine an Poti über entsprechende Litzen erfolgen und die Platine selbst am Chassis montiert werden. Bei Chassis-Montage über den BUZ90 die Isolationsscheibe sowie die Kunststoff-Schraube nicht vergessen. Der BUZ90 muss auf alle Fälle zum Chassis isoliert montiert werden.
Offline _peter
  • 1.935
Re: TT-VoCo
« Antwort #38 am: 31.10.2012 15:37 »
ich habe deshalb schon bei einem CTS-Poti aus dem Shop die Anschlussösen
mit dem Seitenschneider längs halbiert und zurechtgebogen. Das passt dann
gerade so auf die Platine des VoCo.
vintagevalveamps
Offline Achtpanther
  • 224
Re: TT-VoCo
« Antwort #39 am: 14.11.2012 14:19 »
Interessant, habe gestern den VoCoM nachgebaut und als g2-Regelung in einen 18-Watter eingebaut.
Obwohl ich die g2-Spannungen nun schön von 278V (B+ ist 284V) auf 0 Volt herunterdrehen kann, bleibt das Ding lauter, als ich dachte. Hätte ich nicht gedacht ...
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re: TT-VoCo
« Antwort #40 am: 14.11.2012 15:40 »
ich war leider auch noch nicht so richtig erfolgreich mit dem VoCO
Meine Version regelt nicht bis Null (0) Volt herunter und die G2 Regelung erzeugt nur Verzerrungen und die Lautstärkeregelung ist sauch nicht wirklich da.
Gibt es Schaltpläne von Installationen wo die Regelung gut funktioniert ?
Evtl. mache ich bei der Implementierung was falsch.
Offline Achtpanther
  • 224
Re: TT-VoCo
« Antwort #41 am: 14.11.2012 15:57 »
Naja, bißchen leiser wird ja, und irgendwie "weniger Headroom" iss auch ...
Offline sixpounder
  • 300
Re: TT-VoCo
« Antwort #42 am: 14.11.2012 16:02 »
@carlitz
Zu finden bei Dirk's DIY-Abteilung ;)
Alex
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: TT-VoCo
« Antwort #43 am: 14.11.2012 16:04 »
ich hab zwar noch nie nur die Schirmgitterspannung geregelt, aber alle Spannungen an den Endrohren und meiner Meinung nach muss davor ein Master (PPIMV) kommen um das Input Signal den Spannungen an den Endrohren anzupassen. Dann wirds auch wirklich leise und der Haedroom bleibt bei korrekter Einstellung fast ident erhalten. Damit sind es aber schon wieder 2 Stellschrauben, soll dann auch noch das NFB angepasst werden kommt noch eine hinzu. Nicht unbedingt die Nutzerfreundlichste Variante, aber es funktioniert, zumindest für mich.
Gruss,
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re: TT-VoCo
« Antwort #44 am: 14.11.2012 16:18 »
Ja wer kennt das nicht, wer den Bausatz von Dirk hat.....
Richtig funktioniert hat es bei mir nicht.
Ich hatte mal einen Suhr Badger, bei dem war die Regelung von G2 toll (mit 2x EL84) regelbar.
Bei meinem Versuch mit G2 an 2x 5881 Endröhren ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Komisch......
@carlitz
Alex
