Ich will jetzt auch mal mein erstes Projekt in Richtung Elektronik machen und habe mir dazu den Nachbau eines Boss OD-1 ausgesucht. Dazu habe ich auch einen sehr guten Schaltplan gefunden:
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/od1-overdrive.phpAls Gehäuse habe ich mir folgendes überlegt:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1635_Chassis-AL-1444-06.htmlIst zwar größer als ein normales Effektgerät, ein bischen mehr Platz dürfte am Anfang aber nicht Schaden
Ich habe jetzt aber noch einige Fragen. Zur besseren Übersicht nummeriere ich sie.
1. Die weißen nicht gefüllten Punkte auf dem Schaltplan bedeuten einfach, dass dort eine Leitung von der Platine selbst weg führt, oder?
2. Mehrfach ist ein nicht gefüllter Pfeil oder ein Zeichen das ich als Erde interpretieren würde zu sehen. Gehe ich richtig in der Annahme das die an die Batterie kommen? Wenn ja, welches an -/+ ?
3. Warum hat der Input ganz Links drei Anschlüsse? Eine Klinkenbuchse hat doch nur zwei.
4. Wo ist der Fußschalter? Ich finde ihn in dem Schaltplan irgendwie nicht.
5. Was ist ganz unten das "SW"?
6. Widerstände: Heißleiter, Kohleschicht, Metallschicht, Metalloxyd, Präzisions-Metallschicht,... Wo liegen da die Unterschiede und was sollte ich nehmen? Außerdem haben diese neben dem Widerstand noch andere Werte. Gibt es da welche auf die ich achten muss (außer wahrscheinlich auf niedrige Toleranz)?
7. Kondensatoren: Es wird in dem Schaltplan unterschieden zwischen Kondensatoren mit fester Polung (hoffe das ist der richtige Begriff) und Kondensatoren bei denen die Polung egal ist. Wieder das gleiche Spiel wie beim Widerstand: Welche Bauformen sind hier empfehlenswert und auf welche Werte sollte ich neben der Kapazität achten?
8. Zu den aktiven Bauteilen: Die Originalen Bauteile bekomme ich wohl nicht mehr. Auf der Seite mit dem Schaltplan stehen aber die genauen Bezeichnungen. Für den IC z.B. RC3403ADB. Wenn ich das nun bei datasheetarchive eingebe komme ich auf folgende Seite
http://www.datasheetarchive.com/RC3403ADB-datasheet.html . Dort steht nun die Bezeichnung lm317. Wenn ich das wiederrum bei einem elektroshop eingebe finde ich z.b. [LINK GELÖSCHT] . Ist das das richtige Bauteil, bzw. der richtige Weg zu den Bauteilen?
9. Wenn ich nicht vor habe einen Anschluss für eine externe Stromquelle zu verbauen, was kann ich dann weg lassen? Und wo geht dann der eine Anschluss der Batterie ran?
Puh! Das ist erstmal ein Haufen Fragen. Wäre super wenn mir die jemand beantworten würde
