AÜ für ECC99
  • 47 Antworten
  • 19351 Aufrufe
  • 12.970
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #15 am: 29.10.2012 20:13 »
ja, es ist natürlich ein 125B und kein BSE.
@Sepp: ohne grosse Gridstopper. Der Amp läuft so wie im Plan aufgeführt bei unseren Testaufbauten die bis jetzt durchgeführt wurden auch bei allen Potis auf 10 sehr stabil.
Ja, die Schaltung entspricht weitestgehend dem Original (sofern es soetwas gibt) wurde aber, wenn man sich so manche Bauteile und Werte betrachtet in manchen Bereichen angepasst. Beispielsweise gab es bei den ersten Aufbauten sehr grosse Probleme mit dem Bass, denn davon hatte es sehr viel.
Mir fällt noch ein: im Plan fehlt das Netzteil. Das liegt daran weil das Standard-PSU Board zum Einsatz kommt:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5805_Kit-TT-PSU-Mini.html
Und als PT langweilt sich ein T30 vor sich hin.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #16 am: 29.10.2012 20:46 »
Hallo Dirk,
ich bezog mich auf das frequency doubling nach Merlin nicht auf Stabilität: Wie schon öfters: http://www.freewebs.com/valvewizard/cathodyne.html ganz unten. Bezueglich Stabilität sind ja meist die ersten beiden Stufen und die OT Leitungen (bei max <4 W sollte das wegfallen) das Problem, vorallem wenn man auf Schirmung und GS verzichtet.
@Bass: trotz der ominösen 2n2 vor der 3. GS hat meine Kleine auch nicht gerade zu wenig Bass, vorallem im Vergleich zu einer mit Reifeprüfung. ATM hab ich sie aber auf unbestimmte Zeit verborgt, vielleicht hole ich sie mir wieder und probiere Deine Variante der mythischen 2n2-150k mit reduzierten Rk bzw Ck Kombi aus... Sollte ich es probieren werde ich mich sicher melden. Vielleicht wird der Bausatz ja was für einen Freund.
Vielleicht sollte man zum Bausatz noch erwähnen leise ist was anderes ;) auch wenn er danke Cathodyne eigentlich maximal unity gain hat.
Gruss,
  • 12.970
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #17 am: 29.10.2012 21:05 »
Hi !
OK, mir ist nichts aufgefallen aber sicherlich schadet ein Vergleich nichts. Der Kollege kann sich der Sache morgen mal an- und den Prototyp in die Mangel nehmen.
also an Bass-Mangel leidet das Teil in der Tat nicht und wenn fette HBs zum Einsatz kommen, dann dreht man den Bass-Poti eher nach links (ja, das ist auch möglich !!) als nach rechts und leise ist auch etwas anderes. Der berühmte Bedroomlevel ist selbst mit einer 12AU7 nicht wirklich möglich und mit einer ECC99 erst recht nicht. Aber ich finde, dass der Amp so auch mehr Spass macht. Nicht zu laut und nicht zu leise.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #18 am: 29.10.2012 21:09 »
Amen, wenns die Nachbarn zulassen.
  • 4.438
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #19 am: 30.10.2012 11:08 »
Moin Dirk,
Der Name "Lummerland- Express" gefällt mir sehr gut!
BTW:
"Little Jim" und "Big Lukas" solltest Du für einen evtl. Ausbau der "TT- Lummerland- Series" schon mal im Auge behalten  ;)
  • 12.970
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #20 am: 30.10.2012 11:43 »
BTW:
ah ich sehe, es gibt auch ältere Semester hier ;-)
Zu dem Vorschlag von Kugelblitz: wir haben einen Test mit einem zusätzlichen, grösseren Grid-Stopper gemacht. Dies führte zu einer leichten Straffung des Sounds insbesondere im unteren Volumen-Bereich. Es schadet also nicht den Grid-Stopper zu verwenden aber es bringt keinen grossen klanglichen Vorteil. Da aber der eine Widerstand nicht weiter ins Gewicht fällt und die Summe der Details den Sound am Ende ausmacht, wird der Grid-Stopper in der finalen Version enthalten sein.
Danke an Kugelblitz für den Hinweis !
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #21 am: 30.10.2012 12:11 »
Schoen zu hoeren, dass es gefaellt.
Sollten es noch zu wenig Hoehen sein koennte man ja parallel zum 470k vor GS 3 noch einen kleinen C haengen... Aber das bringt mich nur auf bloede Ideen, wie eine "Lummerland Rakete" bzw "Lummerland Rocket". :)
Gruss,
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #22 am: 30.10.2012 16:51 »
Lummerland hat einen Master.  :facepalm:
Das darf nicht sein  ;)
Dirk, wiederhole: Nein, kein Master nicht. Nie nicht. Nein.
Schwöre ab dem Teufel, Pursche.
Ob Timo (ODWan) noch mitliest? Auf ihn geht wohl eine der frühesten Dokumentationen zurück...und ich hab den ersten als Combo. Burn, Baby, burn... :guitar:
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #23 am: 30.10.2012 17:01 »
Dann lass ihn doch einfach weg! Wer ihn nicht braucht, kann ihn doch einfach weglassen, oder?
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #24 am: 30.10.2012 17:09 »
Jawoll Lummerland MIT Master  ;D
fehlt bloss noch Voco   :angel:
  • 12.970
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #25 am: 30.10.2012 17:36 »
... habt ihr Probleme  :facepalm:
  • 12.970
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #26 am: 11.11.2012 13:14 »
Offline mceldi
  • 420
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #27 am: 11.11.2012 13:28 »
Den Satz
"aber wer keinen haben will kann ich auch weg"
solltest Du eventuell noch überarbeiten ...
Edith sagt: der Link zum Bausatz führt in's Leere.
 John
« Letzte Änderung: 11.11.2012 13:34 von mceldi »
Offline Holzdruide
  • 2.223
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #28 am: 11.11.2012 13:36 »
der Zwerg ist  :topjob:
Offline SvR
  • 2.384
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #29 am: 11.11.2012 13:48 »
Schick der Kleine.
Bloss der Link von der diy-Seite zum Bausatz im Shop führt noch ins Leere.
Edit.: habs Johns Edit. übersehen...
PIC32-Tutorial
