Main-Selector 77er 2203
  • 15 Antworten
  • 7918 Aufrufe
Offline Lebkuchen
  • 449
« am: 22.11.2012 08:05 »
Guten Morgen,
ich habe z.Zt. einen 77er 2203 bei dem der Main-Selector auseinander fällt und aus Gründen der Sicherheit getauscht werden sollte. Es handelt sich dabei um die alte steckbare 5-fach Version. Das Teil wurde nur noch von einem Stück Gaffer-Tape zusammen gehalten.
Irgendjemand hatte dann mal den Center mit der Position 4 fest verlötet, was sein jetziger Besitzer gerne geändert hätte.
Meine Frage: Bekommt man so etwas überhaupt noch? Gibt es eine Alternative?
Die 5 Positionen lauten:
1 – 110V
2 – 120V
3 – 200V/210V
4 – 220V/230V
5 – 240V/250V
Grüße, Gunter
Truth is plural
Offline Bierschinken
  • 4.112
Re: Main-Selector 77er 2203
« Antwort #1 am: 22.11.2012 08:59 »
Moin Gunther,
die Schweinenase bekommst du nach, das ganze Teil nicht.
Alternative, aufbohren und den aktuellen "Mains-Selector" verbauen oder einen eintsprechenden Drehschalter (wobei ich nicht weiss, wie groß das Loch in der Front ist)
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #2 am: 22.11.2012 09:09 »
Hi Swen,
danke fürs Feedback!
Einen aktuellen 3-fach habe ich hier. Noch ist der alte drin, werde ihn heute rausnehmen.
Ich dachte halt nur, ob es vielleicht den Original irgendwo gibt, naja...
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #3 am: 22.11.2012 09:32 »
Moin Gunter,
der Lochdurchmesser beträgt 26mm. Diese Buchsen für die "Fenstersteckerchen" haben allerdings noch nie etwas getaugt  :devil:
Und wenn Du denn in der eBucht mal so ein NOS- Teil finden solltest, dann bezahlst Du Dich garantiert tot  :'(
Hol' Dir einfach den Schurter- Schalter hier aus dem Shop und leih' Dir eine entsprechende Halbrundfeile aus  :P
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #4 am: 22.11.2012 09:37 »
Hi Jacob,
meinst du diesen hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3705_Marshall-Spannungswahlschalter--110-220-230-V.html
Den habe ich eh schon mal auf Verdacht gekauft. Tja, da heißt es dann wohl die Feile schwingen.  ;D
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #5 am: 22.11.2012 09:39 »
Entgraten nicht vergessen...  :police:
"Feile mit Weile!"  :devil:
Edit:
mit einem Stufenbohrer geht's natürlich auch  ;)
« Letzte Änderung: 22.11.2012 09:43 von jacob »
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #6 am: 22.11.2012 09:43 »
... jaja, ich weiß. ;)
Oh wie ich dieses Stahlblech liebe! :devil:
Hoffentlich gibts heut Spinat. ;D
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #7 am: 22.11.2012 09:47 »
Stahlblech ist halt was für "richtige Männer", Alublech eher was für Mädchen  :devil:
Aber, wie bereits editiert: ein Stufenbohrer tut's auch  :angel:
  • 3.995
« Antwort #8 am: 22.11.2012 09:48 »
Grüße, Gunter
Hallo Gunter,
anbetracht des potentiellen Wertverlusts - wie wäre es mit diesem, einem Chickenhead und einer Aluplatte drunter?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4080_Rotary-Switch-1-pol---3-pos---6-A-Impedance---Voltage-Selector.html
PS: es ist eine Scheißarbeit.....
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #9 am: 22.11.2012 09:52 »
@ Jacob: Soetwas habe ich auch, nehme ich aber nur fürs Mädelblech, da sie sonst so schnell hinüber sind.  ;D
@ cca88: danke, aber da feile ich lieber. ;)
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #10 am: 22.11.2012 09:57 »
Da kommt's halt auch sehr auf die Qualität der Stufenbohrer und die Drehzahl Deiner Bohrmaschine an.
Ich verwende z.B. Stufenbohrer mit 1mm Steigung, das hilft.
Schmieren sollte man aber auf jeden Fall!  :topjob:
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #11 am: 22.11.2012 10:01 »
Also gut, Schmiere habe ich in Form von Spray, mal gucken.
Nochmals vielen Dank Jacob!
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #12 am: 22.11.2012 10:15 »
Nicht vergessen: Chassis auf der Werkbank gut festspannen, die langsamste Drehzahl wählen, nicht zuviel Druck ausüben und darauf achten, dass der Stufenbohrer nicht allzu heiss wird... nimm' Dir Zeit!
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #13 am: 22.11.2012 10:21 »
... das mache ich. :)
Damit nicht das passiert, siehe Anhang.
(Animiertes Gif, im Browser öffnen)  :devil: ;D
Grüße, Gunter
« Letzte Änderung: 22.11.2012 10:38 von Lebkuchen »
Truth is plural
Offline arnie65
  • 109
« Antwort #14 am: 12.12.2012 14:55 »
ich habe Zugriff auf eine Lochstanze für 32mm Lochdurchmesser, fällt der Schalter da durch oder ist der Rand breit genug ?
Tschoe
Arnd
