Emma
  • 115 Antworten
  • 44893 Aufrufe
Offline Fl@shR!Der
  • 407
Re: Emma
« Antwort #45 am: 24.02.2013 15:33 »
Das mit Brundhilde war auf keinen Fall ernst gemeint ;)
Wie wärs mit "Willi" oder "Fred"
Schöne Grüße Reinhard
sjhusting
Re: Emma
« Antwort #46 am: 24.02.2013 15:36 »
Ich schlag "Bullwinkle" vor.
  • 12.971
Re: Emma
« Antwort #47 am: 24.02.2013 15:40 »
Solange der Amp nicht Heino heisst kann ich damit leben  :devil:
Heino ? Gefällt mir  >:D
AC30 mini klingt gut, verratest Du welche Endstufe Dirk ?
Wie gehabt ECC99, diesmal aber EF86 als Eingangsröhre, denn 12AX7 Longtailed Pair PI und ECC99 als Endtopf. Die Schaltung entspricht nahezu dem Original, selbstredend mit entsprechender Anpassung auf ECC99.
  • 12.971
Re: Emma
« Antwort #48 am: 24.02.2013 15:44 »
Ich finde Brunhilde nicht schlecht ! Würde gut zu einem HiGain Metall Amp passen. Man stelle sich Brunhilde im voller Rüstung mit Ketten-BH und ähnlichen Accessoires vor  :guitar:
Das hat was  ;D
  • 1.243
Re: Emma
« Antwort #49 am: 24.02.2013 16:05 »
Molly passt doch in die Serie.
..die kleine Baby Lok :angel:
Aber klein und zart ist ja eigentlich selbst ein Baby AC30 nicht.
Aber egal :guitar:
Offline WiderGates
  • 641
Re: Emma
« Antwort #50 am: 24.02.2013 17:28 »
AtZe DrySick
Dieter
Offline raphrav
  • 305
Re: Emma
« Antwort #51 am: 24.02.2013 17:42 »
Aber in dem Verstärker wird nach dem PI der Pegel über einen Spannungsteiler deutlich reduziert damit man ein ähnliches Verhalten bekommt wie mit einem AC30, sprich an diese Stelle besteht ein sehr grosser Spielraum durch Anpassung des Spannungsteilers eine deutlich frühere Übersteuerung zu erreichen. Nur entfernt man sich dann immer mehr vom eigentlichen AC30 der einen enormen Punch im Anschlagsmoment hat, welche recht schnell abfällt und dann auf diesem Niveau verbleibt (wir hatten zum Glück einen alten AC30 in der Werkstatt der sich zum direkten Vergleich freiwillig bereit gestellt hatte).
Heya,
und warum machst das ganze nicht variabel und verstellbar, also einfach ein LarMar-PPIMV? Dann ist jeder glücklich. :)
Raph
  • 12.971
Re: Emma
« Antwort #52 am: 24.02.2013 19:03 »
Ehrlich gesagt, habe ich mir den LarMar-PPIMV bis jetzt noch nie angeschaut, aber ich habe dies jetzt nachgeholt und ja, wie ich (sehr verwundert) sehen musste ist es nichts anderes als das was wir mit einem fest eingestellten Spannungsteiler auch gemacht haben, sprich du könntest im Prinzip auch diesen LarNar-PPIMV verwenden.
Allerdings kann es sein, dass man die Platine etwas weiter nach hinten setzen und die Bohrung für das Poti selbst vergrössern muss sofern man das Standard-Chassis verwenden möchte. Dies ist aber unter Vorbehalt, denn ich habe die Maße des Chassis nicht im Kopf, aber ich glaube es wird eng für ein 24 mm Stereo Poti.
Offline soderstrom
  • 132
Re: Emma
« Antwort #53 am: 25.02.2013 13:24 »
Hallo, tolle Idee, alle Klassiker als LoW-Varianten aufzulegen. Wir wärs noch mir einem kleinen BF Princeton Reverb? Den könnte man dann den "kleinen Prinz" nennen!  ;D
Spricht eigentlich etwas dagegen eine Hallspirale zu integrieren. Verändert sich etwas in Bezug auf die originalen Schaltungen? Ich denke eher nicht, das einzig was angepasst wird, ist ja die ECC99 Endstufe.
Klingt sowas genauso gut wie die großen?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p685_Accutronics-Reverb-Tank-8DB2C1D.html
Namensvorschläge für den kleinen AC30: Hamburg, 63, Starclub, Little Edge, Killerqueen, Fab4, Mersey, The Cavern Club und  Beat´99.  :facepalm:
grüße
thorsten
  • 12.971
Re: Emma
« Antwort #54 am: 25.02.2013 15:05 »
grundsätzlich kann eine Hallspirale verwendet werden sofern noch ein paar Röhrensysteme frei sind. Mehr als drei Röhren sind auf dem Chassis nicht vorgesehen.
Re: Emma
« Antwort #55 am: 25.02.2013 15:27 »
Namensvorschläge:
bitte bei Jim Knopf und Konsorten (also alles aus Lummerland) bleiben, damit die Serie in sich stimmig bleibt .....
es ist ja noch so einiges frei:
Lukas
Jim
Molly
König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte
Frau Mahlzahn
Die Wilde 13
Nepomuk
  • 12.971
Re: Emma
« Antwort #56 am: 25.02.2013 15:37 »
"Jim" ist eigentlich schon reserviert. Ich tendiere sehr stark zu Molly !
Offline soderstrom
  • 132
Re: Emma
« Antwort #57 am: 25.02.2013 15:47 »
Jim wird sicher ein Marshall...  :headphone:
Offline Ramarro
  • 600
Re: Emma
« Antwort #58 am: 25.02.2013 15:56 »
Den "Scheinriesen" sinnig umzusetzen wär' ja auch mal 'ne Herausforderung.  8)
Rolf
  • 12.971
Re: Emma
« Antwort #59 am: 25.02.2013 17:17 »
Den was ?
