VOrstufenröhren für ENGL e530
  • 8 Antworten
  • 7789 Aufrufe
Offline adr1an0
  • 45
« am: 5.02.2013 04:08 »
zZ sind no-name Röhren verbaut (steht nur 12ax7 drauf) , jedoch sind die nach meinen Geschmack zu Fuzz-lastig und würde sie gerne tauschen.
In verschiedenen Foren war die Rede davon dass ENGL JJ/TAD - Röhren benutzt.
Allgemein suche ich einen klaren Sound, der auch im Hi-Gain sich nicht nach Matsch anhört.
Ich tendiere zu JJs oder TTs welche Röhren würdet ihr mir empfehlen ?
Vielen Dank
Re: Vorstufenröhren für ENGL e530
« Antwort #1 am: 5.02.2013 07:12 »
Hallo John Doe,
Du bist hier im Forum von Tube-Town.
Dirk von Tube-Town hat eine Online-Tubemap geschaffen:
http://www.tube-town.net/info/t3map.html
Re: VOrstufenröhren für ENGL e530
« Antwort #2 am: 5.02.2013 09:23 »
Offline adr1an0
  • 45
« Antwort #3 am: 6.02.2013 20:53 »
mal bißchen suchen schadet nie:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8857.msg78369.html#msg78369
Da geht es doch darum, den PreAmp zu zähmen, mir geht es darum die einzelnen Noten auf mein 7 Saiter definierter zu hören., is klar weniger Gain bringt mir zum Teil das was ich möchte, jedoch kann ich dann den den Lo/Hi Knopf, gleich auf Lo setzen :-P
@Athord: Danke
« Antwort #4 am: 7.02.2013 08:46 »
Tja, und da genau liegt ja der Hase im Pfeffer ... je mehr Gain, desto mehr Matsch.
« Antwort #5 am: 7.02.2013 09:07 »
...is ja doll, was von Röhren alles so erwartet wird....  :devil:
Durch den wechsel von Röhren kann in Nuancen der Sound beeinflusst werden,
aber gravierende Änderungen sind damit nicht zu erreichen.
Wenn das nicht ausreicht, dann muss man entweder die Schaltung verändern oder einen passenden AMP anschaffen.
« Antwort #6 am: 7.02.2013 09:23 »
Jou, genau
das Problem beim 530 ist die Schaltung ... nicht die Röhren ...
Ich habe nach unzähligen Tests jedenfalls festgestellt, dass die EH12AY7 am Besten zu dem Preamp passen ... und Gain hat er damit immer noch mehr als genug.
Das typische Gebrizzel geht nie ganz weg, aber mit diesen Röhren hat man ein wenig mehr Spielraum ... außerdem klingen sie etwas wärmer als chinesische oder slowakische ...
Offline adr1an0
  • 45
« Antwort #7 am: 9.02.2013 10:33 »
Ja, viele sagen "wow ich hätte nicht gedacht, dass eine Röhre so viel ausmachen kann", andere sagen wieder rum,, "nö, viel wird sich ned ändern".
Ich muss das einfach mal ausprobieren...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #8 am: 15.02.2013 12:48 »
kommt immer darauf an wie man es betrachtet, wenn man davon aus gehen würde 12 AX7 ist 12AX7 was soll da bei anderen Herstellern schon anders sein, wird man schon die ein oder andere nuance feststellen können wie Jürgen schon schrieb,
mag sein dass du mit andern Röhren das matschen auch etwas weniger wahr nimmst,
aber sie werden nicht den carackter des Amps verändern,
ich hab ein Engl 850 Rackhead welcher auch recht rotzig klingt, und sich in der Schaltung schon von mein anderen Amps unterscheidet, aber ich finde es geil
Gruss Ronald
