Schaltplan für Dynacord B1001
  • 3 Antworten
  • 6105 Aufrufe
Offline prengel_basser
  • Newbie
  • 4
« am: 7.02.2013 11:14 »
Ich habe einen obscuren verstärker, der aus dynacord teilen zusammengebaut wurde.
er scheint nicht von dynacord selbst gebaut zu sein, da außen nirgendwo der name auftaucht.
ansonsten ist an dem verstärker alles typisch dynacord der 70er. die endstufe ist die gleiche wie aus dem giganten.
der verstärker ist zweikanalig. der kanal den ich benutze besitzt einen volume-, bässe-, mitten- und höhen-regler.
an allen reglern des Eq´s kann man außerdem noch einen boost aktivieren.
mein problem ist folgendes: der mittenregler hat keine wirkung mehr. ich habe es schon von einem technicker checken lassen,
aber er konnte das problem auf die schnelle nicht lokalisieren. das poti funktioniert, aber die platine dahinter ist so klein, dass es schwer ist, den aufbau nachzu vollziehen. mir ist aufgefallen, dass der dynacord B1001 im prinzip die gleiche vorstufe hat. zumindest von den funktionen her.
ich habe daher die hoffnung, dass es sich bei meinem verstärker um die vorstufe aus dem B1001 handelt.
ich wäre daher seeeeeehr dankbar, wenn mir irgendjemand den Schaltplan vom B1001 zukommen lassen könnte.
beste grüße!
Re: Schaltplan für Dynacord B1001
« Antwort #1 am: 7.02.2013 12:25 »
Google bringt das :
http://www.peel.dk/Dynacord/B1001.html
und dann einfach mal auf Manual klicken...
Hat keine 30s gedauert.......
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #2 am: 7.02.2013 14:44 »
Hallo Stefan
Im Anhang ist der Schaltplan vom B 1001 .Hab den Verstärker auch im Keller stehen ist aber soviel ich weis ein Bassverstärker Schaltplan ist Din a3 must Ihn halt zusammensetzen
Gruß Martin
  • Newbie
  • 4
« Antwort #3 am: 7.02.2013 16:28 »
hmmm. ich hatte bei google weniger erfolg. DANKE euch beiden!!!! :topjob:
