Vorteile Ringkerntrafo?
  • 22 Antworten
  • 22912 Aufrufe
Offline Vix Noelopan
  • 173
Re: Vorteile Ringkerntrafo?
« Antwort #15 am: 23.03.2013 13:54 »
Ist zwar ne PA-Endstufe, aber von geringem Gewicht und kleiner Baugrösse, kann ich hier leider nicht sprechen  ;D
welche Nennleistung hat der RKT im gezeigten Gerät? Wieviel wiegt er? Wie sind seine Abmessungen? Anschließend vergleiche Gewicht und Maße mit denen eines Blechpakettrafos gleicher Nennleistung!
Beste Grüße, Uwe
Offline cobhc999
  • 54
« Antwort #16 am: 24.03.2013 22:11 »
Phuuu.. da überfragste mich aber!
Ist aus einer Peavey CS200X, hab die Endstufe mittlerweile nicht mehr, hatte das Bild aber mal in nen Innereien-Thread im MusikerBoard gepostet.
"They don't trust the pilot lamp and need to hear hum & buzz to be sure the amp is ON."
  • 3.957
« Antwort #17 am: 24.03.2013 23:02 »
Beste Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
auf dem Bild sieht der "Fladen" ja recht eindrucksvoll aus...
Aber - er ist keinesfalls höher als 40mm, da die ganze Endstufe nur eine HE hat. Nennleistung gebrückt 220W Sinus bei 1% Klirr - - mit ein paar exotischen "Spezialitäten". Das relativiert den Eindruck etwas.
Die komplette Endstufe wiegt laut Manual 10kg. Angegeben Leistungsaufnahme: 350W.
https://peavey.com/assets/literature/manuals/cs200x.pdf
Offline Martin M
  • 204
« Antwort #18 am: 26.03.2013 12:04 »
Moinmoin zusammen,
Wovon auf den RKT mit 350VA 3,5 bis 4kg entfallen dürften, Peavey baut positiverweise stabile Gehäuse.
  • 173
« Antwort #19 am: 28.03.2013 21:26 »
Jetzt kommen wir der Sache schon näher!
Ein Netztrafo auf dem - inzwischen leider nicht mehr erhältlichen - Kern PM 114b hat dieselbe Nennleistung, wiegt jedoch 2,5 kg Kupfer plus 3 kg Eisen, macht 5,5 kg.
Beste Grüße, Uwe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #20 am: 28.03.2013 21:35 »
So gross dürfte der Unterschied dann auch nicht sein, zumindest nach der Info auf der HP ist Ingos SLO 100 PT nur 4.5 kg bei 366VA...
http://www.ig-transformatoren.com/produkte-detailansicht/items/IGMT-SLO100.html
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #21 am: 29.03.2013 13:44 »
Beste Grüße, Uwe
wieso sollte das PM 114 Blech nicht mehr erhältlich sein?! Gibt es tonnenweise aus laufender Produktion ;)
Ingo
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #22 am: 29.03.2013 14:14 »
Ingo
Konnte leider meine Antwort nicht editieren ???
Kurze Frage noch, woher stammen die Daten mit 2,5kg Kupfer für diesen Kern? Das scheint mir doch etwas arg zu hoch gegriffen. Mit Isolation passen höchstens auf den dafür vorgesehenen Spulenkörper des M102 1,2 bis 1,5 kg Kupfer.
Ein frohes Osterfest wünscht
Ingo
