ECC99
  • 8 Antworten
  • 6393 Aufrufe
Offline Hardcorebastler
  • 874
ECC99
« am: 25.03.2013 11:03 »
die max. Anodenverlustleistung bei der ECC99 ist mit WA 5W angegeben,
gilt das pro Triodensystem oder insgesamt für beide,
ich vermute pro Triode 5 W  ???
Gruß Jörg
Offline sev
  • 853
Re: ECC99
« Antwort #1 am: 25.03.2013 14:12 »
Hi Jörg,
das sollte hinkommen, JJ gibt afaik immer Einzelwerte an, EH auch, die schreibens aber explizit ins Datenblatt.
Grüße aus Niederbayern
Sev
--Edward Murphy
Offline raphrav
  • 305
Re: ECC99
« Antwort #2 am: 25.03.2013 17:53 »
aber mit google findet man halt kein Datenblatt außer das von JJ...
Aber:
laut http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Moppert-ECC99-Amp/ECC99-PP.htm Abschnitt
Gegentaktendstufe mit ECC99 ist das pro System.
Und das macht auch Sinn, weil eine popelige ECC82 schon 2,75W pro System hat, also mit 5,5W gesamt ja sonst dicker wäre als eine ECC99.
Raph
  • 874
Re: ECC99
« Antwort #3 am: 27.03.2013 09:39 »
JJ Schein ja ein toller Laden zu sein >:( >:(
oder ist der Text schwer verständlich ?
Hello,
the limiting values for WA 5W at ECC99,
is this the amount for one triode or complete double triode ?
also mail kam genauso wieder zurück   :facepalm:
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: ECC99
« Antwort #4 am: 27.03.2013 10:02 »
Hallo Jörg
Wenn die Werte für 2 Systeme gelten steht das ausdrücklich im Datenblatt, z.B.
Operation Charakteristiks - Class B - two tubes in push pull
Allerdings gib es das nur bei Endröhren. zumindest habe ich das bei Doppeltrioden noch nie gesehen
Re: ECC99
« Antwort #5 am: 27.03.2013 10:24 »
Hi Jörg,
Dirk kann diese Frage bestimmt beantworten.
Der Wert gilt m.E. natürlich pro System in der Doppeltriode, was ja auch logisch ist (ECC).
In seriösen Datenblättern von Doppeltrioden steht das normalerweise auch dabei.
Leider fallen die JJ- Datenblätter generell ja meist äußerst marginal aus  :P
  • 874
Re: ECC99
« Antwort #6 am: 27.03.2013 13:49 »
Ok,
Frage an den Händler meines Vertrauens :) :
Gruß Jörg
  • 12.985
Re: ECC99
« Antwort #7 am: 27.03.2013 16:12 »
pro System natürlich.
Offline Jürgen
  • 409
Re: ECC99
« Antwort #8 am: 5.04.2020 02:47 »
Ganz kurzes Aufwärmen des uralten Threads:
Dann gelten alle anderen Werte wie Ik, Ua, Ia usw. auch nur für ein System im Datenblatt einer Doppeltriode (z.B. ECC82)?
Gruß, Jürgen
