Quelle für 2203-Faceplate?
  • 21 Antworten
  • 10340 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.108
« am: 24.04.2013 21:51 »
ich hab eine JMP 2203 Faceplate, bräuchte aber eine für JCM800.
Hat da jemand ne Quelle?
Danke!
Online Räuberpistole
  • 209
Re: Quelle für 2203-Faceplate?
« Antwort #1 am: 24.04.2013 22:20 »
mit horizontalen oder vertikalen inputs? kennst du [ADMIN]Link entfernt[/ADMIN]
leeven jroß
« Letzte Änderung: 22.05.2016 16:43 von Dirk »
In love with `DIY´
  • 209
« Antwort #2 am: 24.04.2013 23:49 »
P.S. sorry für das Doppel-Posting.
Du meinst bestimmt welche mit Ausschnitten für Rocker-Switches? Die suche ich auch schon ewig...
In love with `DIY´
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #3 am: 25.04.2013 07:10 »
laßt euch doch hier von Dirk eine lasern? Ist zwar ned original aber preiswert und professionell.
Und auf mehr als 30cm Entfernung sicher nicht zu unterscheiden.
LöD
  • 4.108
« Antwort #4 am: 25.04.2013 08:58 »
nee, das bei Modulus sind ja auch JMP-2203-Faceplates, also Smallbox fürs Plexigehäuse.
Ich suche ne Faceplate fürs JCM800-Gehäuse.
LöD, ich kann das mit der Dateibearbeitung nicht, daher fällt das raus.
  • 12.970
« Antwort #5 am: 25.04.2013 09:19 »
Hoi,
Die "Reverse" Blende sind genau so aufgebaut wie die Marshall Blende, also von hinten gelasert und mit Farbe ausgelegt.
Wenn Jemand also die Vektordaten liefern kann, dann kann man das genau so machen wie bei den Marshalls auch.
  • 4.438
« Antwort #6 am: 25.04.2013 10:31 »
Hi Swen,
falls alle anderen Stricke reissen: mojotone hat solch ein Set (front & rear) im Lieferprogramm:
http://www.mojotone.com/amp-parts/faceplates-backplates-british/British-800-Faceplate-Set
EDIT:
ich würde an Deiner Stelle aber auf jeden Fall Dirks Angebot wahrnemen, zumal Du ja auch nur die Frontplatte brauchst.
Es findet sich garantiert ein hilfsbereites Mitglied, welches das mit den Vektordaten für Dich übernimmt.
« Letzte Änderung: 25.04.2013 10:39 von jacob »
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
« Antwort #7 am: 25.04.2013 13:31 »
Hallo Swen
Gibbs eine Zeichnung vom Chassis mit bemassten Löchers ?
Handskizze würde reichen, schätzen möchte ich nicht wo die Löchers sein sollen.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #8 am: 25.04.2013 16:21 »
könnte auch meine Dienste zum vektorisch verdigitalisieren anbieten!
bräuchte aber auch ne Skizze.
LöD
Offline bluesfreak
  • 2.667
« Antwort #9 am: 25.04.2013 17:14 »
  • 12.970
« Antwort #10 am: 25.04.2013 17:30 »
Hilft das hier vielleicht: http://barth.awardspace.info/JCM800/layoutsandschemes.html  ??
Dies bezieht sich auf den 2204 und der hat eine deutlich breitere Blende als der 2203. Diese Breite kann ich nicht verarbeiten (maximal 600 mm). Die Breite vom 2203 hingegen ist kein Problem. Als Notbehelf könnte man aber die Blende auch in zwei Teile unterteilen und dann bei der Montage wieder zusammen setzen.
Die PDFs selbst können direkt in Corel Draw zum Feintuning eingelesen werden.
  • 4.108
« Antwort #11 am: 25.04.2013 17:41 »
Hallo Dirk,
kann ich nicht nachvollziehen.
JCM800 2203 und JCM800 2204 sind doch absolut identisch?!
  • 12.970
« Antwort #12 am: 25.04.2013 17:48 »
Sorry, ja. Du hast recht. Ich hatte das Bild vom JMP:
sjhusting
« Antwort #13 am: 25.04.2013 19:07 »
Dirk, wird das nicht irgendwann Richtung eine Sammlung Standard-Faceplate-Vektor-Zeichnen gehen? Wenn diese 2203 fertig ist, sollte es auch nicht verloren gehen.
stevebn
  • 12.970
« Antwort #14 am: 25.04.2013 21:19 »
Also bis jetzt haben wir noch keine Standard-Faceplates bekommen. Die Faceplate des JTM45 haben wir selbst gemacht und ein 18 Watt kommt auch noch.
