TT Molly - Fragen zum Aufbau
  • 97 Antworten
  • 38116 Aufrufe
Offline quasi
  • 96
Re: TT Molly - Fragen zum Aufbau
« Antwort #60 am: 21.06.2013 11:19 »
Bitte per eMail an uns wenden wegen Rücksendung.
Wird gemacht, vielen Dank!  :topjob:
Offline quasi
  • 96
« Antwort #61 am: 17.07.2013 17:47 »
mittlerweile habe ich die Molly einige Zeit spielen können, was für ein "lecker Dingen"!
Mit meinen Gitarren und meiner Box (Palmer 1x10 Gehäuse mit Weber Legacy 10f) wünsche ich mir allerdings ein paar mehr Höhen und der Cut Regler schneidet mir zu viele Höhen / Hochmitten weg.
Nun also meine Frage(n):
Wo könnte ich bei der Molly ansetzen, um ein paar mehr Höhen rauszukitzeln?
Besonders würde ich mich freuen, wenn Ihr bei etwaigen Tipps  (ganz kurz) das theoretische Funktionsprinzip erklären könntet!
Ich hätte da zwei theoretische Ansätze:
1. Den Grundsound der Schaltung höhenlastiger anpassen
Das weiss ich leider nicht.
Meine Vermutung: Irgendwas um den Volume Regler herum (C4?) ändern?
Hier bräuchte ich Hilfe!
2. Die Cutoff Frequenz des Cut Reglers etwas höher ansetzen
Dazu müsste ich für C9 (10nF) einen kleineren Wert einbauen, oder?
(Kleinerer Bauteilwert = Höhere Frequenzen kommen beim geöffneten Cut Regler "durch" und löschen sich gegenseitig aus = Mehr Hochmitten/ Höhen bleiben erhalten)
Hätte das anderweitig Nachteile?
Vielen Dank schonmal!  :bier:
  • 12.970
« Antwort #62 am: 17.07.2013 19:28 »
C2 verkleinern von 0,022 µF auf 0,0047 µF oder 0,0022 µF könnte schon reichen.
Offline quasi
  • 96
« Antwort #63 am: 22.07.2013 17:07 »
Danke, ich probier's aus!
Offline quasi
  • 96
« Antwort #64 am: 2.08.2013 21:26 »
Habe jetzt einen 0,0047 µF eingebaut, passt!  :topjob:
Offline Coffmon
  • 28
« Antwort #65 am: 10.09.2013 14:51 »
ich baue aktuell die Molly für einen Freund. Läuft alles glatt bisher. Habe nur eine Frage zur Spannung. Ich habe vor der Siebung 220VAC, nach der Siebung entsprechend ~305VDC. Aktuell ist noch keine Last dran, somit ist die Spannung eh ein wenig höher. Aber selbst mit Last kann ich mir nicht vorstellen, dass ich auf die 250V komme, die im Plan drin stehen.
Lässt sich da was machen? Oder relativiert sich das tatsächlich noch ?
  • 12.970
« Antwort #66 am: 10.09.2013 15:00 »
Lässt sich da was machen ?
Selbst wenn die VDC etwas höher ist als im Plan angegeben, dann musst Du nichts machen.
Offline Coffmon
  • 28
« Antwort #67 am: 10.09.2013 15:54 »
Alles klar. Lässt sich der Amp eigentlich mit nem CD-Player und einer Wirkunsstarken Box testen? Lautsprecher hat grob 94dB Wirkungsgrad. Habe nämlich selber keine Gitarre und würd ihn gerne testen, bevor er zum Freund geht.
Übrigens: Großes Lob an den Bausatz. Fast alles selbsterklärend und detailliert beschrieben.
« Antwort #68 am: 10.09.2013 15:58 »
ja, zum Testen geht das schon (Volume erst schön runterdrehen und dann nur ganz leicht aufdrehen) ... klangliche Rückschlüsse kannst Du aber nicht erwarten, lediglich ob es einigermaßen funktioniert
Offline Coffmon
  • 28
« Antwort #69 am: 10.09.2013 16:06 »
Reicht mir. Will nur wissen, ob er Brumm- und Fehlerfrei läuft. Muss mir dann wahrscheinlich ein Chinch auf 6,3mm Klinke besorgen und einen Monoklinke auf Lautsprecherkabel umlöten, richtig ? Spitze dann wahrscheinlich +-Pol. Benutze selten Klinke-Stecker.
« Antwort #70 am: 10.09.2013 16:12 »
1. Cinch: ja, es geht aber nur ein Kanal des CD-Spielers, bitte nicht beide auf Mono zusammenlöten, wird evtl. dem CD-Spieler nicht gut tun
2. Lautsprecherausgang: ja, aber wirklich Lautsprecherkabel nehmen und kein anderes ...
Offline Coffmon
  • 28
« Antwort #71 am: 10.09.2013 16:14 »
Danke. Übrigens sehr guter Support hier ;).
« Antwort #72 am: 10.09.2013 16:46 »
kurze (off topic) Frage zur Palmer-Box:
stimmt das, dass die Palmer-Boxen (vor allem die Füsse) angeblich so jämmerlich nach Lösungsmitteln stinken?
Danke und Gruß
  • 4.438
« Antwort #73 am: 10.09.2013 18:19 »
Hi Häbbe,
da bin ich jetzt aber auch mal auf die Antwort gespannt! Nicht, dass diese "Palmerschen Boxenfüße" am Ende vielleicht noch krebserregend sind!  :police:  ;)
BTW:
ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen getroffen, der auch nur im entferntesten auf die Idee gekommen wäre, an den Füßen seiner Lautsprecherboxen zu riechen  ;D
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #74 am: 10.09.2013 18:22 »
BTW:
Scheinbar gibts Fetische die gibts gar nicht ;)
